[Predator - Astra G 2.0 OPC 160] Entretien
Re: [Predator - Astra G 2.0 OPC 160] Entretien
Vince11 a écrit : mar. 11 févr. 2025 10:07 C'est sur que sur un atmo la plage de couple max disponible est plus courte.
J'en ai vu une à vendre pas loin de chez moi elle partie en quelques jours. J'ai failli me laisser tenter...
Fallait foncer :mrgreen:
Petite modification. Perso je préfère comme ça :
Remplacement de la calandre par un modèle de Astra Bertone
Ce weekend elle passe au réglage du para suite au remplacement des rotules.
Au programme également le remplacement des antibrouillards par des neufs, dès réception, ainsi que le remplacement du capteur PMH qui s'avère défaillant par intermittence :lol:
Polodu01
Message par Polodu01 »
Je valide totalement la calandre de Bertone, je la trouve vraiment plus esthétique 8-)
Bizarre cette histoire de pmh, c'est quoi les symptômes ?
Coupures aléatoires ?
Pas de démarrage ?
Polodu01 a écrit : ven. 14 févr. 2025 20:17 Bizarre cette histoire de pmh, c'est quoi les symptômes ?
Pas de démarrage ?
Oui c'est le genre de défaut fuyard assez relou.
En gros, comme tu dis, difficultés à démarrer, coupure et à-coup vers 4200trs. Parfois bridée à 4500trs sans voyant défaut.
Donc remplacement du fameux capteur, pas vraiment très accessible, mais c'est fait :lol:
Dans la foulée j'en ai profité pour monter les antibrouillards neufs. Sacré différence par rapport à avant :shock:
Et voilà, comme neuve 8-)
Nouvelle mise à jour concernant la OPC.
Ce sera certainement plus parlant aux connaisseurs de X20XEV et dérivés (C18XE et X20XER du coup) : défaut capteur ACC par intermittence.
En effet, ce défaut est récurrent sur ces moteurs. On peut remplacer le capteur 1000 fois et le défaut reviendra autant de fois.
Pour palier à ce problème, il y a eu une note au début des années 2000 avec une évolution du connecteur de ce capteur.
Il est préconisé de remplacer le connecteur par ce kit.
L'évolution consiste à couper le connecteur d'origine et à le remplacer par ce nouveau.
La différence entre les deux est le rajout d'un blindage sur la version remplaçante.
Donc installation dans la foulée. Rien de sorcier; on coupe les fils de l'ancien connecteur et on soude les fils du nouveau.
Encore une bonne chose de faite.
Ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que personne ne semble être au courant de cette note et qu'il doit y avoir un nombre important de véhicules concernés en circulation avec ce défaut...
Predator a écrit : lun. 3 mars 2025 14:52 Ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que personne ne semble être au courant de cette note et qu'il doit y avoir un nombre important de véhicules concernés en circulation avec ce défaut...
Intéressant ce problème, peut-être de bonnes affaires à faire sur leboncoin
Polodu01
Nickel la modif de connecteur, tu l'as trouvée où cette note ?
Le kit est dispo dans le commerce ?
Faut changer le capteur aussi pour un modèle avec blindage ?
Marrant quand même qu'ils aient pas prévu de blindage sur le faisceau d'origine pour ce capteur, c'est quand même un capteur important...
J'ai fait plus simple sur mon Z18, je l'ai viré, plus de capteur AAC et basta :lol:
Polodu01 a écrit : lun. 3 mars 2025 19:51 Nickel la modif de connecteur, tu l'as trouvée où cette note ?
Comme toujours, j'ai fais des recherches sur le net, surtout en Allemand... comme souvent.
Je suis tombé sur un nombre incalculable de sujets traitant ce problème mais aucune solution, du moins pas sur les pages francophones :?
Alors il y a un capteur Siemens fournit avec ce kit, mais il me fait des défauts "valeurs position papillon" :lol: :lol: :lol:
Du coup j'ai conservé mon capteur AAC actuel et ça marche bien... jusqu'à maintenant :lol:
SKORT a écrit : lun. 3 mars 2025 15:40
C'est tellement aléatoire qu'à moins de lire les codes défaut en mémoire c'est difficile a détecter.
Predator a écrit : lun. 10 mars 2025 17:33 C'est tellement aléatoire qu'à moins de lire les codes défaut en mémoire c'est difficile a détecter.
"Bonjour je suis intéressé par votre voiture, puis-je ramener mon ordinateur et le brancher dessus afin de voir les codes défauts ?"
Des "news" :
J'ai enfin retrouvé des rétros Hagus d'origine après de longues recherches.
Du coup la astra retrouve son look OEM 8-)
Installation après un coup de peinture :
Entre temps elle a eu droit à la vidange qui va bien également :
J'ai également monté des ressorts H&R -30 mais j'étais tellement rapide au montage (1h30) que j'ai même pas de photos :lol:
Fidèle à la Ravenol 8-)
Message par Vince11 »
Predator a écrit :J'ai également monté des ressorts H&R -30 mais j'étais tellement rapide au montage (1h30) que j'ai même pas de photos :lol:
Ca change vraiment le comportement de baisser de 30?
