X10E - Pb de mélange trop riche à chaud + pollution
JMF
Re: X10E - Pb de mélange trop riche à chaud + pollution
Message par JMF »
Merci de ton retour sur les nettoyeurs injecteurs Lekiffeur,
La fonction Oscillo de l'opcom est super pour voir ce qui se passe. Dans mon cas, on voit vraiment la différence sur les courbes entre "quand ça marche": belles oscillations régulières entre 100 et 800mV et quand ça merdouille: plat à 800 mV avec une commande d'injection au mini...
Quelle seraient les bonnes façons de nettoyer ou faire nettoyer un injecteur ?
Sur le X10xE, est-ce une injection mono ou multipoint ? C'est difficile à démonter ?
jmf
Un injecteur par cylindre, donc multipoint
JMF
Message par JMF »
Merci, ça fait donc 3 fois plus de problèmes...
Je vais peut-être commencer par tirer un peu sur la voiture, en montant dans les tours. Mettre aussi un peu d'E85 dans le réservoir ?
JMF
Le E85 est plus "sec" il est préférable de garder le SP98, après certains en X10XE ne roule qu'avec du E85 et ça fonctionne très bien...
JMF
Message par JMF »
Je roule normalement au SP95. Du SP98 aiderait à décrasser les injecteurs ?
Le SP98 est plus "gras" que le SP95 qui d'ailleurs n'existe plus, à ce jour le SP95 contient de l’éthanol
L'éthanol ce n'est pas dans le SP95-E10 seulement ? À la pompe, on a encore du SP95 "normal" affiché ici...
Par chez moi du SP95 tout court je n'en vois plus depuis des années...
http://www.sudouest.fr/2010/06/12/le-sa ... 48-730.php
Ah ben par ici il y en a encore pas mal !
JMF
Message par JMF »
Pour info, j'ai fait un complément de plein avec du E85 (autour de 30% d'Ethanol) et la voiture marchait rond ! Un peu moins rond qu'avec 100% de SP95, mais très bien tout de même. Et ça fait une sacré différence sur le prix final.
Il faut que je repasse l'OPCOM pour voir si le nettoyage a eu un effet sur mon problème.
JMF
JMF
Message par JMF »
OpCom repassé ce soir... et j'ai toujours mon problème. Moteur riche, capteur O2 à 800 mV.
Tout le reste marche parfaitement. Dès que je met un peu de gaz, la sonde se remet à osciller.
Presque à croire que c'est le fonctionnement normal...
Si quelqu'un a un X10XE et un opcom, je suis preneur d'infos concernant la sortie du capteur O2 au ralentit à chaud...
JMF
