Une autre x14xe... A l'avenir incertain !
Salut !
Comme je l'expliquais sur mon autre post, j'ai donc acheté une x14xe a priori mal en point pour pas grand chose.
Elle est de janvier 1996 (même année que mes deux autres corsas, tiens!). Finition Viva, avec toit ouvrant en plus, et 133000km au compteur.
Je l'ai rapatriée mercredi !
Au chaud en attendant de statuer sur son sort :D
J'étais repassée la semaine dernière pour lui remettre du ldr et faire l'appoint dhuile, la faire tourner un peu.
Elle tourne vraiment sur trois pattes, le bruit de tracteur un peu atténué par le fait que les poussoirs ont ce qu'il faut en huile (jauge largement en dessous du mini quand je l'avais vue la 1ère fois) mais persiste. Impossible de rouler à plus de 10km/h et de dépasser 1800tr/m.
Le fait de l'avoir fait tourner un peu plus longtemps m'a permis de voir que le chauffage fonctionnait, et donc la pompe à eau est probablement fonctionnelle (vu qu'il n'y avait plus du tout de ldr, je pensais qu'elle était morte)
Très bizarrement plus de présence de mayo - ni sur la sonde d'huile ni sur le bouchon d'huile - je me prends à espérer que ce ne soit pas un joint de culasse en fait.
Dans tous les cas elle servira de "cobaye" pour que je refasse le moteur. Après ce que je ferai de ce moteur... Le garder sur cette grise (que je n'aime pas plus que ca en gris) mais qui a un châssis absolument sain (ca n'a pas de prix chez les corsas :lol: )? Le transférer sur ma noire ? (que je trouve magnifique mais châssis moins clean, plus kilométrée et problèmes de carrosserie)
Du coup je me dis que je ferai peut-être être bien de garder la grise et de la faire repeindre en noir :lol:
Bref. J'ai le temps pour penser à ça . Il faut que je la refasse, d'abord 8-)
Vous qui êtes passés par là, vous me conseillez de commencer par quoi ?
1000pistes
Re: Une autre x14xe... A l'avenir incertain !
Message par 1000pistes »
Commence par prendre tes compressions. Tu sera vite fixé.
Après j'ai déjà vu sur x14xe collecteur d'admission fissuré ce qui expliquerais un mauvais fonctionnement... Mais pas un bruit de tracteur!!!
julien vuille #83
Pour moi soupape grillée et là j'en ai vu un paquet (j'ai d'ailleurs une GSi qui dort et qui doit avoir ce soucis)
merci pour les pistes! :)
1000pistes
Alors des news???
julien vuille #83
Pff non hélas
Beaucoup de boulot ces jours ci.
Mercredi j'avais un peu de temps mais il faisait tellement froid que j'ai pas réussi à me motiver à bosser dans le garage - pas chauffé- avec -2 dehors.
1000pistes
Je te comprend en ce moment c'est pareil pour moi lol
Trop froid pas la motivation
julien vuille #83
Comme il faisait moins froid hier, j'ai été voir la corsa grise.
Essai de démarrage avec un faisceau neuf (celui de ma noire). Le bruit de tracteur est nettement attenué. Elle ne tourne pas de façon extraordinaire mais au moins elle accete de monter dans les tours quand j'accélère.
Par contre elle pue l'essence, c'est incroyable ! Je pense qu'il y a un injecteur qui doit débiter beaucoup trop, ou une fuite sur une durite...
Je voulais en profiter pour prendre les compressions mais impossible de virer les bougies 3 et 4. Serrées a bloc. Je suis coincée... Il faut que je trouve comment les virer.
Peu de News donc... :?
Si elle pue l'essence, ça me conforterait dans l'idée d'une soupape grillée...
Laisse tourner la Corsa afin de faire chauffer le bloc, tu arrivera peut être plus facilement à desserrer ta bougie, de toutes façons foutue pour foutue faut que tu y arrive... La douille pour clé à bougie, rallonge et clé dynamo ça devrait bien l'emmener ! Je disais après avoir laissé tourner car ça se dilaterait un peu avec la chaleur.
Oui je vais tenter avec ta méthode.
Soupape HS ça arrive malgré les linguets ça ? Comment ça peut se produire ?
Photos de novembre 2006 sur une GSi
Je ne connaissait pas le terme "linguets" mais en fait il n'y a pas de ça sur ces moteurs, poussoirs hydro
Ah ok sur le c12nz et c14nz il y a des linguets et des poussoirs :)
Alors je vois bien qu'il y a un souci sur le numéro 4, mais je suppose que pour savoir quelle est la coupable il faut démonter ? (Bon je veux démonter de toute façon :lol: )
Et derrière ca implique quoi pour le moteur ? Irrécupérable ? Ca tue le cylindre ?
Ah mais j'avais mal vu ! Sur mon téléphone en tout petit je voyais pas qu'il en manque carrément un bout :shock: :o
Mais ça arrive comment un truc pareil ? :?
1000pistes
C'est une opel ne réfléchi pas trop sa te rongerais lol
Bien souvent c'est quand on tire dedans a froid...
julien vuille #83
Injecteur qui pisse, mauvaise combustion...
Non le morceau part dans la ligne d'échappement et on en parle plus LOL
Bah tu remplace la soupape, tu refais la culasse t'en qu'à faire et c'est reparti !
