*HELP* Montage disques ventilés à l'avant sur Corsa 1.4 city
Salut à tous,
J'ai acheté sur Oscaro, qui les proposaient pour ma Corsa City 1.4 (C14NZ), une paire de disque Brembo ventilés en me disant que s'ils le proposaient pour mon modèle c'est que ça devait être adaptable. De plus la différence de prix n'était pas énorme.
Mais je me disais aussi en mon fort intérieur, comment des disques d'une épaisseur de 20 mm d'épaisseur (ventilés) peuvent prendre place là où des disques de 12,7 mm (pleins d'origine) sont installés. Sachant qu'ils sont tous les deux du même diamètre qui est celui de la monte d'origine à savoir 236 mm.
Mais évidemment ce n'est pas aussi simple.
Alors quid ?
1 - Je ne peux pas les mettre bien fait pour moi je n'ai plus qu'à les revendre ?
Ou bien,
2 - c'est tout à fait faisable mais comment ? Simplement en changeant les mâchoires pour des pouvant accueillir des disques ventilés ou là encore je rêve et ce n'est pas si simple.
Certains ont-ils déjà fait la modif, passage de disques pleins à disques ventilés ?
Cela implique-t-il de changer plus que les mâchoires genre fusées, et jantes ?
Sachant que vu l'âge et le kilométrage de la bête je n'ai absolument pas l'intention d'investir trop et de tout changer. De nouveaux étriers oui mais passer à des jantes de plus gros diamètre en lieu et place des actuelles en tôle, non.
Merci pour vos éclaircissements.
Alors quid ?
Ou bien,
Modifié en dernier par VorVor le mer. 12 mai 2010 21:01, modifié 3 fois.
Re: Montage freins ventilés à l'avant sur Corsa 1.4 city
Il te faut remplacer les étriers, mais la fusée, le moyeu, etc reste les mêmes
Si tu veux vraiment que ça freine plus fort, à condition d'être en 14" mini, tu peux mettre des freins de Corsa GSi (ou Tigra A), ce sont des 256mm ventilés, il te faut là donc disques, plaquettes et étriers
Salut LeKiffeur,
Merci pour ta réponse rapide
Donc j'ai juste besoin de changer les étriers pour des étriers qui peuvent accueillir des ventilés rien d'autre.
Là sur la corsa je suis en jantes tôle d'origine, je pense que c'est du 13" mais les disques pleins d'origine comme les ventilés sont bien en 256 mm de diamètre.
Avec le déport des disques ventilés plus larges et des étriers forcément plus larges aussi c'est toujours bon, ça va passer dans les 13" d'origine ?
Si t'es en 13" tu as du 236mm, pas du 256mm
Ha oups tu as raison j'ai fourché
J'ai pas tilté la différence sur le coup
Re: Montage disques ventilés à l'avant sur Corsa 1.4 city
Salut Le Kiffeur.
Je remonte le topic car j'ai besoin de ton aide pour être sûr de bien choisir les bons étriers.
Je vais enfin me décider à refaire à neuf mon freinage
Pas facile de trouver la bonne ref sur Oscaro
On trouve principalement des étriers pour une Épaisseur du disque de frein de 12,7 mm.
Il faut aller chercher les pièces pour une Corsa B 1.6 i GSI 16V 109cv pour en trouver :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466
Mais là encore j'ai un doute et ne voudrais pas commander n'importe quoi
D'autant que pour les TRW par exemple il est précisé "jusqu'à l'année de construction : 08/1995" !?
Ou si tu as une autre adresse fiable.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Les étriers il te faut les acheter d'occasion sinon tu vas te ruiner...
Les disques en 236x20 sont montés sur des Corsa comme la 1.4 16v
Merci pour ton retour Le Kiffeur.
Mais bon je préfère quand même prendre du neuf. Tu parles sûrement du tarif de la pièce OEM chez Opel.
Bon d'accord c'est peut-être pas non plus la référence ultime
Ça c'est pas fauxLes étriers il te faut les acheter d'occasion sinon tu vas te ruiner...
Ok mais comme dis ci-dessous il faut aller chercher les pièces pour une Corsa B 1.6 i GSI 16V 109cv pour trouver des étriers compatibles avec des disques en 236x20 sur Oscaro.Les disques en 236x20 sont montés sur des Corsa comme la 1.4 16v
Achète les en occasion et tu trouvera plus facilement
OK tu as probablement raison.
Normalement sur toutes les Corsa 1.4 16v, que ce soir en Sport, Viva ou CDX ça serait bon
C'est ce que je me disais oui en effet. Merci pour cette précision.
C'est là que tu vois les limites d'un grand généraliste comme Oscaro
Tu aurais par hasard la Réf constructeur/Numéro OEM des étriers gauche et droite pour les Corsa 1.4 16v ?
Tu télécharge TIS et EPC, tu trouvera dedans toutes les références que tu veux
Bon me reste plus qu'à installer le biniou
