Info sonde refroidissement corsa B C12NZ 1993
Thomas774
Message par Thomas774 »
Salut a tous ,
J'ai une distribution a faire sur un C12NZ de 1993 et
d'après se que j'ai lus je ne sais plus ou, il y aurais 2 sondes de temperature de refroidissement , celle du calculateur qui se cache a côté du calorstat donc caché par la distrib et celle qui sert à la température du compteur. J'aimerais bien remplacer celle du calculateur mais je n'arrive pas a savoir qu'elle est sa fiche vu que j'en trouve 2 sur internet .Je joints deux photos es que quelqu'un peut m'éclairer svp ?
Merci d'avance
Re: Info sonde refroidissement corsa B C12NZ 1993
J'ai déjà répondu à cette question, dans ta présentation et aucune des 2, n'est caché par la distribution !!!
Tape " C12NZ " dans la fonction " recherche " en haut du forum, tu trouvera tout ce que tu cherche en lisant les divers topic.
Thomas774
Ok merci mais je ne doit pas être doué parce que je n'y arrive pas il me sort que des sujets ou il y a des pannes mais rien en rapport avec les sondes :?
Thomas774
En lisant partout ou je peut j'ai compris qu'il y a 2 sondes de temperature .. mais je n'arrive pas a les localiser..
J'ai trouvé la sonde de température sur le collecteur d'admission côté moteur , le pressostat huile en dessous et le thermocontact de ventilateur sur le radiateur.. il me reste donc 1 sonde que je ne trouve pas :x ou peut elle bien être et surtout a quoi elle ressemble ??
Celle la sert a quoi exactement ?
POUR LA SECONDE FOIS, RELIS MES POST DANS TA PRÉSENTATION !!!
Et si tu pouvais arrêter de mettre les photos alors qu'un lien suffit...
Thomas774
C'est se que je n'arrête pas de faire depuis que tu ma repondu mais je ne comprends pas fin du moins je ne trouve pas la réponse à ma question..
Excuse moi pour les photos je ne pensait pas faire en mal .. j'ai surtout pas la possibilitée de mettre de liens car j'utilise l'application android (les prix sont plus bas).. jessayerai à l'avenir d'éviter. Si je n'ai pas le choix pour me faire comprendre ça dérange ? :?
Pour les sondes es qu'il y en a bien 2 de température au moins ? Sur la rta je ne trouve pas ..
Tu peut stp me corriger ou m'en dire plus ,J'ai compris que au total sur le c12nz il y a :
- thermocontact ventilo (sur le radiateur)
- sonde T° calculateur (proche collecteur admission)(fiche ronde ?? )
- sonde T° compteur ( emplacement inconnus ?? )
- capteur hall (dans l'allumeur)
- présostat huile ( dessous du moteur côté distrib)
- potentiometre papillon (sur l'injection)
- capteur pression absolue (en haut au dessus injection)
- sonde lambda (sur le collecteur échappement)
- capteur de vitesse (emplacement c'est une bonne question)
Modifié en dernier par Thomas774 le mer. 20 juin 2018 04:37, modifié 1 fois.
Thomas774
Je crois que je viens de comprendre ma connerie ..
En électronique on parle D'UC raccordé à des capteurs en entrée et actionneurs en sortie.. bref comme un calculateur qui a en entrée la température ,la pression d'huile .. et en sortie différent actionneurs comme la bobine ht , l'injecteur ou les relais des différent élément.
En branchant une OPCOM on a la possibilitée de tester le compteur et tout le reste donc ca me parait bizzare sachant que ca passe par le calculateur donc la température devrais venir de lui et pas d'une autre sonde.
Si ca se trouve sur le sujet que j'ai lu la personne parlais de la 2ème sonde de température, celle qui s'affiche sur le 2ème compteur fin l'afficheur centrale que je n'ai pas sur la mienne.
Dite moi si je me trompe svp j'essais de faire de mon mieu.
Sérieusement je vais rien confirmer car je me prends pas la tête avec ça.
Tu lis des choses, je ne sais où et qui ne sont pas forcement vrai.
Je roule depuis toujours en OPEL et j'ai jamais eue besoin de savoir si tel ou tel sonde envoi au calculateur ou pas.
J'ai pris la sonde, je suis passé au magasin en bas de chez moi, je l'ai changé et j'ai roulé.
Il faut 30min tranquille pour changer les 2 sondes.
Si tu veux avoir les bonnes réponses arrête de lire n'importe où sur les CORSA et j'en lis des conneries sur les forums non spécialisé.
Thomas774
Justement la corsa b en c12nz est un model ou j'ai du mal a trouver des informations ..
Je suis dacc avec toi on peut lire un tas de connerie c'est pour ca que c'est mieux d'avoir un esprit critique et surtout de chercher a plusieurs endroits différents..
Apres j'ai la chance de pouvoir poser des questions à des personnes qui en connaissent plus que moi sur cette voiture donc j'en profite rien de méchant. Pourquoi j'irais me faire chier a chercher , demonter et prendre le risque de bousiller certaines choses si je ne sais pas faire (clips caché et j'en passe) alors que des personnes qui l'ont deja fait peuvent m'aider ? Normalement c'est le but d'un forum..
Merci des infos donc vu que tu me dit qu'il y en a 2 , es que tu peut au moins me communiquer leurs refference ? Ou un liens pour voir a quoi elle ressemble stp et si tu peut aussi me dire ou elle se trouvent sa serait genial.
Merci d'avance
Sur les Corsa B tu as une sonde à 2 fils pour le calculateur et une sonde à 1 fil pour l'afficheur. Comme je le disais sur l'autre sujet pas convaincu que l'on puisse recalibrer quoique ce soit. Du moins j'ai changé beaucoup de pièces sur les Corsa B et j'ai jamais eu besoin de recalibrer quoique ce soit, tu prends la même sonde que celle que tu as et ça fonctionne direct.
Thomas774
Ok merci des infos et celle du calculateur se trouve ou plus ou moins stp ? La sonde a 1 fil je l'ai trouvé ainsi que le pressostat dhuile mais elle cette fichu sonde 2 fils je sèche :evil:
Si tu trouve la mono-fils, l'autre et juste plus bas et sur l'arrière de la pipe !!!
Tes photos sont pas assez grosse pour reconnaitre les pièces une fois sous le capot ?
C'est bien ce qu'il me semblait...
viewtopic.php?p=70007#p70007
viewtopic.php?p=70011#p70011
Trouvé en 2min :lol:
En cherchant un peu et sans 8-) , on trouve mieux :lol:
Thomas774
Merci oui j'avais mal regardé elle est sur le collecteur d'admission caché sur le côté gauche du tube de la boite a air. C'est bien la rectangle et pas la ovale je l'ai démonté sur 2 corsa b c12nz et c'est la même.
