Espace dans l’habitacle pour transporter une armoire
ChrisBen
Message par ChrisBen »
Bonsoir :D,
J’aimerais que ceux qui ont un compas dans l’œil lève le doigt.
J’aimerais transporter une grande armoire pour enfant dont les dimensions sont en dessous.
Hauteur 2m02
Largeur 60 cm
Profondeur 51 cm
J’ai une opel corsa 5 portes. Je ne sais pas si ça rentrera. Je ne sais pas mes sièges 💺 sont rabatables ou pas.
Ce serait jouable selon vous ? :roll:
Re: Espace dans l’habitacle pour transporter une armoire
Bonsoir Christie
Oui ta banquette ce rabat, il suffit d’appuyer sur le petit rectangle en haut de chaque coté du dossier et de tirer.
( Ça permet aussi de régler un peu l'inclinaison du dossier. )
Dans la largeur, je sais pas vraiment. de justesse je dirai, au niveau des garnitures d'ailes intérieur.
Par contre, il te faudrait rouler coffre ouvert et elle risque de sacrément dépasser.
Polodu01
Message par Polodu01 »
Avec une base de 60cm x 51cm, physiquement ça devrait rentrer sans problème.
Le seul soucis étant les +2m de haut, comme dit au dessus ça t'obligera à rouler coffre ouvert.
J'ai pas encore eue l'occasion de transporter quelque chose dans les CORSA...
Par contre, je sais que sur le toit; le capot de ma SENATOR dépasse allégrement de tout les côtés :lol: :lol: :lol:
ChrisBen
Merci beaucoup pour vos réponses.
En fait je pensais rouler coffre fermée et installer l’armoire sur la chaise avant jusqu’au coffre. Mais je ne sais pas si les sièges arrières se rabattent beaucoup ou non...
J’ai vécu beaucoup de déménagement avec ma corsa. Mais jamais tenté de gros morceaux lol.
Mais même si aux dimensions, il rentre. Je doute que réellement ce soit le cas, car il faudra légèrement le décalè
pour la garniture d'aile. L'angle qu'il faudra donner au meuble pour passer à l'arrière risque de ne pas suffire à l'avant.
Mieux vaut rouler coffre ouvert, qu'avec la porte :lol:
ChrisBen
:cry: je devrais prendre l’autoroute avec l’armoire. Coffre ouvert pas possible lol.
Tant pis. Faut que je trouve un moyen.
Au fait, ma corsa est déposée chez le garagiste. Il me change la distribution dans la journée puis il l’emmene au contrôle technique. Je la récupère lundi. Il m’a prêté gratuitement une Clio. Les vitres sont électriques et y a la direction assistée. Faut pas que je m’habitue à trop de luxe :lol:
J'ai regardé vite fait et je doute que tu pourrais conduire en faite.
60cm est la distance entre le pommeau et le panneau de porte coté passager; ça risque de coincer.
De plus, les sièges avant repose sur la banquette, une fois allongé; ce qui risque de poser problème aussi.
Pour moi, le luxe; ce sont les sièges en cuir chauffant ; ceux de ma SENATOR me manque chaque hiver :(
Tu peux rouler coffre ouvert, tu mets une vieille couverture pour caler le coffre contre ton meuble ça va aller, au pire tu évite l’autoroute si tu n'es pas rassurée.
