capteur absolue
capteur absolue
bonjour, jaimerai savoir si le tuyau sur le capteur absolue est relié a quelque chose ou est ce normal qu'il pende dans le vide?
Re: capteur absolue
Qu'est ce que tu appel " le capteur absolue " ?
Re: capteur absolue
le capteur de pression barométrique qui est prêt du vasque d'eau
Re: capteur absolue
Le plus simple est de mettre photo.
Je doute fort qu'on est un capteur de pression barométrique, surtout vue sa fonction !!!
Re: capteur absolue
je n'arrive pas a publier des photos mais voici le lien pour voir la pièce sur mister auto http://www.mister-auto.com/capteur-de-p ... .01.0.html
PS: comment publier des photos svp
- Polodu01
Re: capteur absolue
C'est le capteur MAP ça, "Manifold Absolute Pressure".
En français ça donne capteur de pression absolue de collecteur.
Il sert à connaître la pression dans l'admi et cela permet au calculo d'ajuster l'injection en se basant sur l'info lambda.
Donc bien évidemment qu'il est relié à quelque chose, il est relié au collecteur d'admission sur le réseau de durites de dépression.
D'ailleurs ton moteur doit vraiment pas bien tourner sans ce capteur....
On parle de quelle motorisation ?
Re: capteur absolue
c'est 1.4 l 8v 60 ch, hier j'ai nettoyé le boitier papillon et elle tourne mieux, mais je voudrais savoir ou ce branche la durite du capteur map car elle pend dans le vide
Re: capteur absolue
Tu as beau dire que c'est un 1.4 de 60CV
Ils ne sont pas tous identique !!! L'équipement change en fonction de la destination du véhicule.
Puis bon, ça ce trouve; c'est même pas le moteur d'origine...
Toi même; tu as posé la question > viewtopic.php?p=70003#p70003 Tu n'as même pas répondu à Polo
Comme je le disais... avec une photo...
Re: capteur absolue
c'est un c14nz, j'ai complètement oublier de le remercier j'y vais tout de suite.
pour les photos je sais pas comment les publier si on pouvais m'aider
j'ai changer le filtre a essence, le filtre a air, le capteur de ralentit, les bougies et nettoyer le papillon maintenant elle roule bien
Re: capteur absolue
C'est écrit en haut des sections pourtant !
Je pencherais plus pour le capteur de dépression qui est sur le corps de papillon.
Pour fixé ton tuyau, c'est pas bien compliqué; il suffit de le prendre en main et de faire un 180° à l'horizontale dans un premier
puis vers le bas, si tu ne trouve toujours pas, tu regarde partout ou tu ne voit pas bien en étant devant ou au-dessus du moteur.
Sur mon C14NZ, j'ai bien une prise relié à rien
Re: capteur absolue
Heu... ... ...
C'est le tube avec la prise sous le baie de pare-brise qu'il parle ?
... ben ça, c'est fait
Re: capteur absolue
j'ai regardé partout et je ne vois rien pour le relier, je sais pas si c normal ou pas
Re: capteur absolue
Vue latéral droite
Vue arrière
Vue arrière
Re: capteur absolue
Sans commentaire, il suffit de remonter... J'ai répondu avec 2 minutes d'avance à ta question en image
