Demarage moteur x10xe
Corsa59
Message par Corsa59 »
Bonjour après avoir cherché je ne trouve pas de reponse a ma question :(
Je voudrait savoir , quand mon moteur et froid je suis oblige d'accélérer un peu pour la démarré sinon elle ne veut pas . Mais une fois en route elle prend son ralentie et reste stable.
Rien de très genant certe mais je pense qui doit avoir une cause a se problème . Merci de donné votre avis :D
Corsa59
Re: Demarage moteur x10xe
Personne pour m'aider sur se problème ? :(
Tu dois insister sur la clef et accélérer pour la démarrer ?
Corsa59
Si je tourne la clé le démarreur tourne mais tant que je donne pas un coup de pédale elle ne demare pas .
Elle a presque 170.000kms, tu viens de l'acheter...
Je suppose qu'elle n'a pas vue un garagiste depuis que tu l'as et que tu n'y connais rien en mécanique.
Bougie fatigué, vanne EGR encrassé, ...
Corsa59
Lancien propriétaire vient de changer la vanne egr les bougie et la sonde lambda car elle ne passe pas pour la polution .
Je suis revenu jusque chez moi elle roule niquel et la elle elle ne veut plus avance comme si les frein était collé
Quelle serait la cause de c'est problème?
Houlla, attends !!!
Quand tu explique tes pannes, faut être clair et un minimum précis, on est via le net, on connait pas l'historique de la voiture;
on est n'est pas devant la voiture pour voir ce qu'elle fait ou pas.
Tu l'a acheté sans CT du coup ?
Là, elle démarre, faut juste mettre un coup de gaz pour la démarrer ( problème n°1 ).
Elle passe pas l'anti-pollution ( problème n°2 ).
Elle avance pas ( problème n°3 ).
Si la vanne, les bougies et la sonde ont été changé, je pencherais pour le débitmètre.
( la photo est reprise à titre d'exemple pour te montrer le débitmètre, ne tiens donc pas compte de la bulle blanche )
Corsa59
Je vais essaye d'être clair .
Je vien d'acheté le vehicule la semaine derniere . La personne a passe le ct mais refuse pour polution il a donc change la sonde lambda et la vanne egr et les bougie et le vehicule et passé
Je les essayé et tout alle bien sauf que pour la démarré il faut donné un coup de pédale.
Mais depuis que j'ai etait la cherché il a 1 semaine de sa . Je n'est pas roule et se matin en voulant la déplace pas moyen comme si les frein etait collé mais c'est pas le cas , jai levé le vehicule et vérifié roue par roue et il tourne tous
Désolé j'espère etre plus clair cette fois si :|
Je sais que c'est pas évident à l"écrit de pouvoir décrire une panne :(
Le fait de la démarrer avec un coup de gaz, c'est pas encore le pire.
Parce que là, tu vas devoir passer une contre-visite pour la pollution...
Vue que certaine pièce ont déjà était changé, on élimine d'office, il reste le cata et de l'autre coté le débitmètre.
Regarde sur leboncoin, pour trouver le débitmètre; il doit bien avoir 2/3 particulier qui vende ça pour le X10XE.
Même après avoir fait tourner les roues à vide, elle ne bougeait pas ?
Corsa59
Non le problème du ct c réglé apres avoir changé les pièce elle et passé ("vanne e egr et les bougie et le vehicule et passé ") .
Comment je peut testé mon debimetre ?
Non même apres aboir tourné le roue rien , comme si la voiture etait retenu
Corsa59 a écrit :Lancien propriétaire vient de changer la vanne egr les bougie et la sonde lambda car elle ne passe pas pour la polution .
Je crois pas qu'on puisse tester le débitmètre.
Les 4 roues tournent à la main, mais tu n'arrive pas à pousser, c'est fort ça !
