essence dans les cylindres
Verrouillé
jeanluc1958
Message par jeanluc1958 »
Bonjour à tous!!!!!!! je suis nouveaux sur se forum, je possède une Opel corsa b 45 ch essence de 1994 130000km.
Voici mon probleme: mon moteur broutait alors j'ai changé le capteur de ralenti, j'avais l’impression d’avoirs un avion :lol: mais après quelques allé retour, impossible de démarrer le moteur avait l'air de se bloquer même en la poussant....
J'avais de l'essence dans les cylindres et cela ma remplit le carter d'huile et l'essence remplissé le carburateur a tout va!!!!!!!!!! :?:
J'ai changé: le delco, doigt d'allumeur( usé) le boitier électronique dans l'habitacle, l'allumeur (effet hall).
mais rien affaire toujours de l'essence qui coule a flot!!
pourriez vous m'aider MERCI BEAUCOUP!!!!!!! bonne soirée ;) ;)
Re: essence dans les cylindres
Bonsoir
Merci de faire votre présentation. Par contre, sans essence sa marche moins bien :lol:
C'est un carbu sur les CORSA de 94 ?
injecteur bloqué en position ouvert
deus45
Message par deus45 »
MESSAGE DE SERVICE
LES CORSA B N'ONT JAMAIS EU DE CARBU ELLES SONT TOUTE EQUIPEA D'INJECTION :evil:
:roll: tu es sur ? il lui on peut-être monté un moteur de CORSA A :lol: :lol:
jeanluc1958 a écrit : J'ai changé: le delco, doigt d'allumeur( usé) le boitier électronique dans l'habitacle, l'allumeur (effet hall).
C'est un problème d'arrivé d'essence, pas d'allumage.
On sait déjà que pour une fois c'est pas le débitmètre :mrgreen:
Le tour est vite fait pour trouver ce qui reste bloqué en position " roi du pétrole ".
jeanluc1958
Bonjour merci de vos réponses!!!! c'est un injecteur que j'ai changé aussi!!! via la casse.
Je pose la question la pompe a essence pourrait elle donner plus??? :roll: merci!!!
GfUnK38
Message par GfUnK38 »
Salut ton probleme vient de l'injection pompe a essence, injecteur(s,), rampe d'injection ou autre mais il faut deja que tu procede par elimination pour t'eviter des frais inutiles et une perte de temps je te conseille de commencer par la pompe a essence.
Je verrouille le sujet, comme précisé deux fois déjà, merci de te présenter dans la rubrique appropriée.
Verrouillé
