encore une nouvelle coco ^^
bonjour voilà j'ai acheté une corsa 1.5TD viva de 1996 avec 245000km pour 200€ évidemment vous pouvez imaginez l'état mais elle est très bien équipée avec vitres électriques , airbags
elle est de couleur de celle a coyoteboy c'est à dire violet mais il y a beaucoup de travaux dessus
Modifié en dernier par broubrou59 le dim. 1 févr. 2009 14:13, modifié 1 fois.
Re: une seconde coco ^^
je me doute que 200€ tu dois avoir pas mal de bricole a faire dessus.. qu'est-ce que ta a refaire sur coco
moi je dirais qu'est ce que tu va prendre de cette coco pour la mettre sur la tienne ^^
ba niveau carrosserie nickel à part 2,3 griffes niveau moteur déjà le tuyau de turbo est coupée
après absence de joint de cache culbuteur et ensuite on a calé la distribution par rapport à la mienne et là stupeur les pignons de distribution ne tenaient même pas avec les bonnes vis pour exemple le pignon d'arbres à cames tenait avec 2 vis de taille différentes une de 13 et une de 18 et ensuite elles n'avaient pas la même taille de filetage donc remontage avec les bonnes vis ensuite on a comparait la distribution avec celle de la mienne pour le calage et ensuite on la tiré avec ma coco ( elle est trop puissante ma coco
) car le démarreur est HS et pour finir elle a démarré !!!! donc c'est un bon début
oui si elle démarre c déjà ça
c déjà très bon signe mais j'avoue les vis de 13 aprés 18..le tuyau du turbo c'était du grands n'importe quoi kan même..
donc pour le turbo mon père doit trouver le tuyau qui va du collecteur au turbo mais s'il en trouve pas on va en fabriquer un
on n'est toujours mieux servi par soit mêmebroubrou59 a écrit :donc pour le turbo mon père doit trouver le tuyau qui va du collecteur au turbo mais s'il en trouve pas on va en fabriquer un
Bien pour la 2° coco. Maintenant, au boulot
voilà des photos de la coco mais le capot est bloqué donc pas de photos du moteur pour l'instant
voici des pièces qu'on à récupérer un peu partout autour de la coco quand on l'a acheté
ensuite l'intérieur
elle va avoir des jantes alu targa en 14 pouces donc pour les enjoliveurs que vous voyez ba oublié
et un truc qui m'énerve la poignée conducteur ne revient plus donc je dois la changer
ensuite l'intérieur
et bey 200€..cava elle est en bonne état encore
c'est sur . bon la je suis en cours mais mon père a dû travailler dessus toute la journée donc je vous tient au courant quand je rentre
ok pas de soucy je suis ça bourbrou59 ta news coco
Belle affaire, bon courage pour les travaux
Je trouve l'extérieur nickel niveau carrosserie, elle fait pas ses kms
voilà quelques photos du moteur après avoir réussi à débloquer le capot
