Moteur qui broute corsa B Viva 1.4i
samoth
Message par samoth »
Depuis 2 semaines, j'ai ma corsa qui fait des siennes.
Je m'explique:
Que ce soit à chaud ou à froid, lorsque je m’arrête à un feu, un stop ou que je veux rétrograder, le ralenti descend très bas et la voiture broute, voir cale de temps en temps. Elle démarre par contre au quart de tour.
De plus, elle me fait des a coups lors des passages de vitesses, entre la 1, 2 et 3. Cela arrive uniquement à faible vitesse, une fois lancée aucun soucis.
Le filtre à essence, à air et les bougies ont à peu près 8000 km.Idem pour le filtre à huile et l'huile.
Le petit moteur de ralenti à été remplacé l'année dernière.
Je n'ai aucun défaut relevé par le calculateur (j'ai utilisé le petit tuto pour relever les défauts).
Avez vous une idée d’où cela pourrais venir?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Moteur qui broute corsa B Viva 1.4i
Si les bougies sont bonnes, tout ce qui est avant la bougie est dans quel état ? Câbles, bobine ?
samoth
Visuellement les câbles et la bobines sont en bon état.
Tu penses que cette panne viens de l'allumage?
Je sais que l'ancien propriétaire à changé l'allumeur et le distributeur d'allumage.
L'allumage peut-être une cause
MisterM
Message par MisterM »
J'ai parfois le même souci
Mais seulement en marche arr le bruit viens de l'arrière gauche il me semble
MisterM
Ton problème persiste toujours ?
