Canister
GfUnK38
Canister
Message par GfUnK38 »
Bonsoir la valve vapeurs carburants donc le canister si je ne me trompe pas "Soupape de ventilation réservoir de carburant" je voudrais savoir ou cette piece se trouve sur la corsa b 1,2i 16v car je dois la changer c'est une piece assez petite avec prise deux poles.
Re: Canister
Assez petite, je dirais le contraire, c'est plus gros qu'une canette... Il se situe derrière l'aile avant côté passager.
GfUnK38
Re: Canister
Est ce qu'il y aurais pas un schema ou des photos le montrant exactement ? et est ce que une raz du calculateur est necessaire au montage de la nouvelle piece ?
Re: Canister
Non le calculateur s'en moque. Voici une vieille photo sur laquelle on le voit, juste avant la portière
GfUnK38
Re: Canister
Ah ok c'est bon je vois merci mec
GfUnK38
Re: Canister
Salut l'ami est t-il possible qu'une valve canister HS fasse des symptomes genants pour le moteur ?
Re: Canister
Pour être sincère, aucune idée...
GfUnK38
Re: Canister
ok merci l'ami
