Partie audio manquante
PandarkMeow
Message par PandarkMeow »
Bonjour à tous !
J'ai achété une corsa b de 1994 il y a pas longtemps, elle a un seul problème, je n'ai ni autoradio, ni HP, ni antenne, j'aimerai donc refaire tout ça ! J'ai vu qu'il y a le fusible de l'autoradio, et des fils dans l'emplacement autoradio.
J'espère que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance !! :)
Re: Partie audio manquante
Pas d'antenne ? Je suis entrain de finir de démonter une Corsa donc s'il te faut des pièces profite en !
PandarkMeow
Merci de la proposition, qu'avez vous à me proposer ?
Je n'ai rien du tout niveau audio, a part un poste, j'ai aucun fil de passé pour les HP sur les portières avant, donc si vous avez des gaines pour le passage entre la carosserie et la portière (au niveau de la charnière) et des haut parleurs, l'antenne n'est pas une urgence :)
J'ai des faisceaux de portes complet, derrière l'autoradio tu as bien quelque chose ? Tu es sûr qu'ils n'ont pas été coupés, peut-être un peu court, dans les portières ?
PandarkMeow
tout d'abord, merci, j'ai les prises, mais pas de fils dans les portières,
j'ai une prise femelles avec 12 trous + 3 autres prise, une petite carré femelle, couleur du fil : noir, et deux prises en U, voulez vous des photos ?
Et vu que je vous réponds le 26... Je vous souhaites joyeux noel avec un peu de retard :)
Merci, toi également.
Je veux bien des photos de ce que tu as pour comparer.
PandarkMeow
Voici ce que j'ai :
Les trois premières sont pour l'allume cigare et son éclairage. Les trois dernières sont pour lafficheur tout en haut du tableau de bord. Donc là tu n'as rien entre les mains pour l'autoradio. Ça m'étonne que tu n'es rien de plus...
PandarkMeow
Ah merci, j'ai le fusible mais l'autoradio n'étais pas là d'origine, le vendeur m'a dit que c' étais en option à l'époque
Le câblage était de série, j'en suis quasiment sûr.
PandarkMeow
D'accord, je revérifie demain, cependant il est sûr que je n'ai aucun cable qui passe pour les hauts parleurs.
Si vraiment je n'ai aucun cable, où je pourrai trouver un schéma électrique afin de faire mon cablage ?
Je vais tenter de te faire demain une photo du câblage portière afin que tu puisse voir juste en déclipsant le raccord portière/habitacle si tu as ces câbles ou non.
Sinon tu n'as pas l'afficheur central sur ta Corsa ?
PandarkMeow
D'accord merci pour l'aide !
Non je n'ai pas l'afficheur central
J'ai bien pensé à toi mais pas eu le temps. D'ailleurs je suis entrain de poster les annonces, je vais avoir un afficheur a vendre et un cendrier aussi si ça t’intéresse.
J’essaie de te faire les photos demain !
deus45
Message par deus45 »
bizzarre le cablage etait de série sur les corsa quelque soit la finitions (c'est le concessionnaire Opel d'orléans qui me l'avait dit lorsque mon Popa et ma Moman mon offert la Puce n°1 en 96 lorsque j'ai eu mon permis ) je pense plutôt que tu a eu une bidouille et qu'il faudrait que tu regarde au niveau de ton faisceau sous la planche de bord (celui qui va vers le coté conducteur )
