Balafoine - Une corsa B 1.0 Viva 3P
balafoine
Message par balafoine »
Je viens à vous vous exposer les petits soucis de ma Corsa B Viva Bleue 1.0 X10XE 3P de 1998.
Je suis Arnaud, 29 ans et informaticien itinérant en ile de france... voir plus (Rennes, La Rochelle, Lyon, Strasbourg, et l'Oise).
Je l'aime bien cette petite, elle m'a été donnée par mon collègue de travail qui ne l'a jamais vraiment entretenue, et qui, si mes souvenirs sont bons, lui avait été donnée par son père qui lui a suivi un entretien scrupuleux.
L'entretien récent :
- Vanne EGR
- en découle un liquide de refroidissement neuf
- Débitmètre
- Tambours et cylindres
- Et bien sur purge du liquide de frein
Ce qui me reste à faire :
- Vidange d'huile (mais pour l'instant impossible de desserrer la vis de purge)
- Filtre à essence (ça coute rien et ce serra fait)
- Filtre à huile (quand j'aurai réussi la vidange)
- Pneus x4
- Trouver pourquoi elle ne fonctionne pas normalement (ce qui m’amène ici)
Le but est d'avoir un véhicule de loisir qui puisse surtout emmener les chiens en foret. Pourquoi ne pas utiliser mon véhicule normal ? Car il s'agit d'une location d'entreprise et que j'ai déjà suffisament galéré à rattraper les poils de chiens de mon ancien véhicule. Enfin, ma troisième voiture appartient à ma "moitié" et n'est pas souvent sur place lorsque je souhaite m'en servir, nos deux vies étant remplies.
Voici une photo de la belle :
Autres véhicules possédés :
Volvo V70 II 2.4 170ch BVA Optimum de 2001
Volvo V40 II D3 150ch BVA Business Momentum de 2015
Re: Balafoine - Une corsa B 1.0 Viva 3P
Salut et bienvenue à toi.
Pour l'écrou de vidange (pas de purge) c'est avec une clé Torx, si besoin rentre la en force à la masse si l'emprunte est abîmée et aide toi d'un bout de tube pour avoir d'avantage de force. Ces bouchons sont souvent serrés trop fort et à tord car c'est un joint caoutchouc !
balafoine
Salut LeKiffeur,
Merci pour ta réponse.
Pour l'empreinte, elle est propre, j'ai bien pu rentrer la clé dedans mais impossible de la tourner, même en tapant à la masse sur la clé, elle ne bouge pas d'un centimètre.
Je vais essayer de la chauffer, mais tu me parles de caoutchouc, je ne pense donc pas que ce soit une bonne idée.
A suivre...
Le joint du bouchon de vidange sur ce moteur est un joint catouchouc c'est pas mon idée mais c'est conçu comme ça.
Au lieu de taper prends un bout de tube pour faire une rallonge.
balafoine
Je vais tester ça merci.
Salut, bienvenue par ici ! :D
C'est un bouchon à emprunte torx sur la vidange d'huile des X10XE ?
Je ne savais pas, je pensais que c'était des bouchons standards 6 pans comme les autres moteurs.
Bon courage pour le virer en tout cas :)
Oui c'est du Tord et pas de joint cuivre...
