bonjour, je voudrais savoir si sur une corsa 1.0 12v 55ch de 1999 il serait possible de changer le siege conducteur par un qui soit réglable en hauteur ?
car ma fille pour qui je viens d'acheter cette corsa ne fait que 1.50 m et il lui faut un gros coussin sous les fesses donc si je pouvais mettre un autre siege cela serait plus confortable, merci de vos lumières
siege conducteur
- deus45
Re: siege conducteur
malheureusement a part mettre un siege type baquet avec une console et des fixation reglable adapté a la corsa il n'existe pas d'origne de siege reglable en hauteur dans la gamme
jacques72
bonjour, ok je pensais voire pour mettre cela http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/583251263.htm mais sur la corsa il y a un prétentionneur qui m'empêche de changer la bases !! je vais donc me rabattre sur un gros coussin en mousse dur
Erreur, certaines Corsa sont équipées de réglage en hauteur sur le siège conducteur, certaines Corsa sont mêmes équipées de ce même réglage sur le siège passager !deus45 a écrit :malheureusement a part mettre un siege type baquet avec une console et des fixation reglable adapté a la corsa il n'existe pas d'origne de siege reglable en hauteur dans la gamme
Il te faut trouver la console sur une Corsa B ou Tigra A et faire l'échange.
jacques72
bonjour, merci leKiffeur je vais chercher cela dans les casses si je trouves et arrive à installer je passerais vous le dire !! merci
Pour l'installation aucun soucis c'est du plug and play, il y a un tuto sur le forum pour démonter le siège et les glissières sont fixées sur les côtés du siège avec de mémoire 4 boulons de 13.
Yes mon siège conducteur d'origine est réglable en hauteur, série viva de 98'
