a peine 12v a la batterie !!
fkubrick
Message par fkubrick »
Salut à tous,
c'est encore moi avec le même problème de déchargement batterie au bout de qq jours.....sur les conseils d'un ami j'ai testé le courant qui arrive à la batterie moteur allumé avec un testeur
normalement je devrais avoir 14v au moins.....mais j'ai que 12,64v qui s'affiche j'ai donc une perte de courant c'est sur, ce qui m'a déjà couté 2 alternateurs, un faisceau, le relais charge et préchauffage
mais je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette perte.....là je vais essayer de débrancher complétement l'alarme pour voir
Si vous avez des conseils ou astuces merci d'avance.
Re: a peine 12v a la batterie !!
Si l'alternateur a déjà été remplacé, il faut aussi voir l'état des masses. Après comme tu le dis, retirer tout ce qui n'est pas d'origine afin de trouver ce qui pourrait être défaillant.
