compteur corsa b 1.7d 2000
cyberpunk
Message par cyberpunk »
Bnjour,
Récemment j'ai acheté une corsa b 1.7 2000 et le compteur kilométrique et des km/h ne fonctionne plus.
L'ancien proprio m'a dit qu'il avait déjà changé le compteur et que le problème était toujours la.
J'aurais bien aimé avoir votre avis à ce sujet ;)
Re: compteur corsa b 1.7d 2000
Si elle est de 2000 c'est un compteur électronique (qui commence à 0km/h) et donc c'est un capteur électrique, soit le capteur qui se trouve sur la boîte est défaillant soit le fusible est grillé, au plus simple c'est ça...
cyberpunk
ok merci je vais regarder à ça ;)
cyberpunk
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai changé le capteur mais ça n'a rien changé.
Pour le fusible c'est lequel? Normalement ils sont tous bon
Tu as changer le capteur sur la boite ? Bah le fusible je ne sais pas, test les un par un au cas où l'un est défectueux...
cyberpunk
Ils ont l'air bon. Serait il possible de me dire qu'elle est le fusible pour le compteur des km.. ?
Merci ;)
Il faudrait regarder sur la RTA
