problème batterie + capot cramé !!!
Julie
Message par Julie »
Hola tous le monde,
J'ai un petit soucie avec mon capot avant ! ou c'est la batterie ? ! je ne sais pas !!!!
Quant je ferme le capot, ma batterie touche le capot, et mon capot ce soulève de 2 cm, coté droit bien sûr à cause de la batterie ! j'ai griller d’ailleurs mon capot !!!
Est ce que c'est arriver à certain d’entre vous ?
Qu'est ce qu'il faudrait que je prenne comme batterie ?
J'ai un 1.4 essence année 2000+clim.
j'ai regarder les angles s' il était bien aligner (capot avant rien tout..tout est normale)...enfin je pense !
Merci les gas.
Re: problème batterie + capot cramé !!!
Nos batteries de corsas sont supposées faire 175 mm de haut, peut être que quand la tienne a été changée elle l'a été pour une de la mauvaise taille ?? Ou alors il y a peut être une truc coincé dessous qui gêne pour être à la bonne hauteur ? :?
Mauvaise batterie dans la voiture tout simplement, au pire tu fou le feu à ta voiture (rien de grave donc) par le passé j'ai racheté une Tigra comme ça avec la faisceau électrique qui avait fondu...
Chicboy
Message par Chicboy »
La mienne, un des anciens proprios a inverser les + et le -.. pareil le capot a gardé des séquelles..(tiens je me demande si ça n'aurait pas dégradé mes diodes d'allumages..toujours inconnu les soucis avec ma Coco :cry: )..
Ca ressemble à quoi ton capot(photo?)?
Julie
Message par Julie »
Julie a écrit :Hola tous le monde,
Merci les gas.
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, du coup j'ai trouver une batterie qui ne toucher pas du tout mon capot avant,
voici la photo, je comprends rien ! j'avais posté aujourd'hui ce matin, mais je ne vois pas les photos ni mon texte ?
Pour être rassuré j'ai mi de la colle à chaud sur la cosse +...inverser les cosses c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est trop prêt de la carrosserie, mais bon je pense que c'est chacun qui vois...
Merci !
Tu n'as pas à inverser les cosses ! Quand c'est le bon modèle de batterie ça va nickel
deus45
Message par deus45 »
tu ne peu pas inverser les cosses de la batterie les bornes n ont pas le mêmes diamètres la bornes négatives et plus grosses c est pour éviter les mauvais branchement
