ABS installation
Kevvv
ABS installation
Message par Kevvv »
Bonjour à tous !!!
Alors voilà j'ai une opel corsa b viva de 1998 avec la motorisation 1.2 16v mais je ne possède pas l'ABS.
Je voudrais savoir si il a possibilité dans un garage de l'installer et quelle serait le prix !!
Je vous remercie d avance !!
Cordialement,
Re: ABS installation
Installation assez complexe puisqu'il faut déjà modifier les durites entre le maitre cylindre et le bloc ABS qu'il faudrait poser, ensuite câbler le tout car tu n'as aucun faisceau d'origine pour ça, faisable mais le plus simple est d'avoir une Corsa à côté avec tout ça dessus... et prévoir plusieurs jours de travail
Kevvv
Message par Kevvv »
Ok je te remercie de ta réponse et fais pas un professionnel main d oeuvre plus pièces quelle serait le coût ?
Cordialement ^^
Message par pwings18 »
Plus que le prix de la voiture !
Et franchement, vu l utilité d un abs, le jeu en vaut pas la chandelle d apres moi...
stc17
Message par stc17 »
À mon avis ça va te couter un bras!!
Après a tu vraiment besoin d un ABS sur une telle motorisation? Ce n est qu un avis perso
Comme a été dit plus haut le mieux est encore de trouver une caisse pour pièce avec le système et le monter avec l aide de potes si besoins est....
Fais par un pro, pour moi oui plus cher que le prix de ta Corsa...
Kevvv
Message par Kevvv »
Oui vous avez raison apres ce n est pas une voiture puissante donc pas de freinage intense à haute vitesse puis s est juste pour savoir. Pis le faire entre pote le freinage reste un élément de sécurité donc je ne vais pas m amuser a le changer ^^
L'ABS et la puissance de freinage n'est pas la même chose
Kevvv
Message par Kevvv »
Ben avec ABS le freinage sera tout de même meilleur
L'ABS évite juste le blocage des roues...
