A ne pas reproduire !!
Tout d'abords le matériel:
Des outils/
Jeu de clés a laine
une clé plate de 18 et 10
un cliquet avec une douille de 18
Du Dégripant.
Un Bonhomme pour comprimé le ressort
Il faut récupérer sur les anciens amortisseurs (se que je n'avais pas fait )/
On commence par assemblé le tout/
Comme sur les images
Comprimés le tout comme vous pouvez ( sans prendre de risque !!! ) puis y mettre lécrous de 18 et sa rondelle.
Ensuite on dévisse les deux écrous de 10 qui tienne la suspension [SURTOUT PAS TOUCHER A CELUI DU MILIEU DE 18 ]
Apres Vous Démonté les deux Vis et écrous de 18 Qui tienne votre suspension avec une clé de chaque cotés, c'est la que vous allez avoir besoin du dégripant et d'huile de coude
Voila la suspension retiré. Reste a mettre vos filetés pour cela. Faite exactement l'inverse.
C'est a dire. fixé votre combiné en haut avec les deux ecrous de 10
Il vous reste a resseré L'ecrous de 18 de la tete de suspension que vous avez du comprimé au tout début.
Si vous avez une clé comme sur la photo c'est l'ideal. Apres Le systeme es peut etre différent celon la marque et la game des filetés.
J'espere que le tutorial aura été claire. Esitez pas a faire des remarque pour amélioré le tuto
