* faire fondre le plastique de part et d autre de la cassure pour le ramener sur la cassure, a l int et a l ext.
l utilisation du decapeur, moyen, car il y a un risque d onduler le plastique a coté de la fissure, et d avoir donc gros (voire tres gros) a rattraper !
* apres, en cas de gros trou ou de manque, tu te prepares des baguettes de plastique, avec des morceaux d un vieux pc, que tu viens couler dans la fissure soudée, ca fera moins de mastic a mettre.
* poncage au 80, en enlevant bien la peinture sur 2 ou 3 cm autour de la soudure.
* mastic plastique, de preference.
* poncage, toujours au 80.
* mastic de finition, au besoin.
* poncage 180 plus large.
* poncage 240 encore plus large.
* degraissage au diluant de nettoyage, pour "attaquer" le plastique.
* appret plastique, 1 voile, sur toutes les parties plastique apparentes.
* appret correspondant a ta teinte.
* poncage 400.
* degraissage (si vous avez pas de produit pro, un simple melange d eau et d alcool a 90° a 50/50 fait tres bien l affaire !)
* peinture.
voilà !
