mauvaise odeur du chauffage
steve92
Message par steve92 »
bonjour,
j'ai une mauvaise odeur du système de ventilation. j'ai l'impression que ça le fait surtout avec du chauffage. je précise que je n'ai pas de clim.
du coup je pensais changer le filtre à air habitacle. mais j'ai vu qu'il y avait des produit de désinfection pour les problèmes d'odeur pour les clims.
est ce que vous pensez ?
que c'est que pour les clims, ça n'a pas d'intérêt pour les ventilations classiques .
il y en a aussi pour les ventilations / chauffage. (mais ou en trouver)
je peux utiliser le même que pour les clim.
Re: mauvaise odeur du chauffage
Ça ne sentirais pas le liquide de refroidissement des fois ?!?
Drzeng
Message par Drzeng »
LeKiffeur a écrit :Ça ne sentirais pas le liquide de refroidissement des fois ?!?
je plussoie cette question. tu devrais mettre le chauffage un moment dans ta voiture (au moins 15mn) puis partir a la recherche de trace d'humidité sur ta moquette au niveau des caves de pieds. si c'est humide, il te faudra remplacer le radiateur de chauffage.
steve92
salut,
j'ai pas pu revenir avant. :?
j'espère que vous vous êtes pas inquiétés. je ne suis pas mort asphyxié dans ma corsa.
je ne sais pas ce que ça sent le liquide de refroidissement. je vais essayé de sentir dans le bocal.
les caves de pieds c'est par terre par terre contre le compartiment moteur ? je vais regarder sous les tapis de sol.
en fait je m'en suis rendu compte en avril, mais javais pas trop besoin du chauffage alors j'ai attendu, mais la ça deviens dur de conduire sans chauffage.
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
salut,regarde de chaque côté au niveau des pieds si la moquette n'est pas mouillé(la cave de pieds,pour drzeng)
quand tu mets le chauffage,tu as de l'air chaud qui sort ?
Ton niveau de liquide de refroidissement baisse ?
