Fumée qui s'échappe du moteur
MANZAR
Message par MANZAR »
Bonjour!
J'ai une Corsa B viva de 1996 avec un moteur 1.4L 16V de 1996 qui compte 120 000 KM.
J'ai fait ma vidange samedi, comme tous les 5000 km, sans soucis particulier, ainsi qu'un contrôle de tous les niveaux: rien à déclarer! 8-)
Dimanche après midi, ayant un doute sur le serrage de mon bouchon de vidange, je remets la voiture au dessus de la fosse, et là, plein de fumée s'échappe du capot!!! :o
J'ouvre le capot, ça fume bien dit donc! :shock:
Je coupe le moteur et effectue les contrôles faciles et rapides: le niveau d'huile est bon (le bouchon n'était pas très bien serré mais pas de fuite conséquente), le niveau d'eau est bon, les couleurs des liquides semblent correctes.
Pas de fuite particulière visible!
Je redémarre le moteur, il ne se passe rien.
J'accélére vers 2000 - 3000 tours, et ça se remet à fumer de nouveau!!! :?
De la fumée qui semble venir du moteur, du côté de l'échappement comme du côté de l'admission. Et la fumée ne sent pas bon du tout; ça sent pas trop le gaz d'echappement, mais plutôt le chaud, le cramé. Difficile à dire en fait.
Qu'en pensez vous?
Des avis? Des idées?
:roll:
Merci d'avance
jay
Re: Fumée qui s'échappe du moteur
Message par jay »
durite de LDR à peine percé et qui pisse quant t’accélère ou collier desserré? :idea:
Sans être devant la voiture difficile de trouver la solution, il faut que quelqu'un accélère et que tu regarde d'où ça sort
MANZAR
Bah je vais regarder ça, ce weekend, merci beaucoup.
Si d'autres avis n'hésitez pas!
Tchuss!
MANZAR
Pas de risque de joint de culasse HS?
Les symptomes ne seraient pas les mêmes?
:idea:
Quand le joint de culasse est mort sur nos Corsa, c'est plutôt rare que ça pisse comme ça
MANZAR
Et ça fait quoi dans le cas d'un joint de culasse HS si ça pisse pas???
MANZAR
Voilà ça faisait un bail mais la petite corsa vient tout juste de sortir du garage avec une distribution neuve et des colliers reserrés un peu partout autour du moteur, principalement au niveau des tuyaux se dirigeant vers l'habitacle.
Voilà donc d'où venait toute cette fumée.
Merci à tous pour vos conseils!
Tchuss!
:jap:
