hello,
j'ai un petit soucis avec ma corsa 1.4 100CV graphite.
j'avais un code defaut Po171 signale au CT.
J'ai remplacé la vanne de purge qui pouvait etre un des defauts du code.
Elle etait effectivement HS. je l'ai remplacé et supprimé le defaut. (PO443 : evap system purge control valve "A" circuit)
je vais recontrôler la vanne mais elle est neuve.
sinon cela peux être quoi d'autre ? vers au m'orienter ?
d'avance merci
probleme code defaut PO443
Re: probleme code defaut PO443
Dans la liste des codes défauts Opel (voir ici :viewtopic.php?p=94951#p94951), le P0443 ne peut venir que de électrovanne du canister.
Si je comprend bien la vanne est neuve mais tu as toujours un code défaut?
bubus
bonjour, oui c'est bien cela. donc c'est p'tre une fuite de durite ou autre car la vanne est neuve.
je vais la redemonter ce week end pour verifier si elle est toujours bonne
merci de ta reponse..
Regardes bien le câblage électrique qui va à la vanne si rien n'est endommagé.
bubus
yep, merciVince11 a écrit : jeu. 18 déc. 2025 14:39 Regardes bien le câblage électrique qui va à la vanne si rien n'est endommagé.
bubus
faut que je regarde de plus pret le cable et ou il va.
Faut que je me trouve un schema de cablage histoire de ne pas faire de boulette
je vais aussi en profiter pour tester si il y a bien du 12v qui passe dans le cable (faut que je repere les flis).
Apres, je me demande si il y aurait pas un fusible a contoler au passage ?
Pour les schémas de câblage regardes dans Haynes 3364 disponible gratis ici : viewforum.php?f=32
bubus
merci pour l'information. c'est tres utile.
Par contre je viens de me rendre compte que mon opel est pas une B mais un D.
je n'avais pas fais attention mince.
merci a vous
merci a vous
