Salut les gens ; )
Weevil
Salut les gens ; )
Alors, on va se présenter puisqu'il le faut : D
Frédéric, 24ans résidant juste à côté de bordeaux. Je taff chez decathlon rayon cycle, je m'occupe donc de l'entretien de ceux-ci.
J'avais jusqu'à présent comme daily (Comprendra par la: voiture de tous les jours) une Corsa B de 99 (Phase 2) avec le 1.OL 3cyl...Et malheureusement, elle a fini contre un poteau samedi dernier grâce à une belle tâche d'huile (supposée...étant donné la perte totale de contrôle...).
Je me suis donc trouvé une autre "B", mais Phase 1 de 94...avec tout juste 39.200kms de couleur bleue.
Le garage vient tout juste de rappatrier l'épave chez moi...et donc je me retrouve avec un intérieur complet, un pc arrière nickel, un compteur avec compte tour...Bref, je viens sur ce forum dans un 1er temps surtout pour être renseigné par rapport à la compatibilité Phase1/2 : )
Merci à vous
Merci à vous
Re: Salut les gens ; )
Bienvenue sur le forum
T'aurais des photo de ta belle
40 000, elle sort de rodage
Bienvenu sur le forum
Dommage pour la première, les boules
C'est bien de repartir sur le même modèle
avec si peu de kilomètres
papaya
Salut à toi et bienvenue ici
Bievenue à toi et ta coco toute neuve
Weevil
Merci à vous ; )
J'ai acheté ce qu'il faut pour lui faire une petite cure de jouvence, à savoir:
- Kit distri / Pompe a eau
- Bougies
- Filtre à air
- Filtre à essence
- Filtre à huile
- Thermostat
J'attaque tout ca bientot. Je vais aussi vérifier l'état du filtre habitacle, voir si changement nécessaire ou si un coup de souflette suffit. J'ai aussi un pb avec la sonde habitacle (Genre 55° le matin
), et la tempé d'eau (Affichage compteur) qui ne fonctionne pas non plus.
Sinon elle roule sans aucun problème, sachant que l'ancienne proprio (Une dame de 88ans) a changée la batterie (Raid neuve), le kit arrière (Comprendre les machoires) ainsi que l'alternateur.
Quelqu'un peut me dire si l'ont peut monter la "poignée" du coffre arr Ph2 sur la Ph1 ? Le sigle est plus sympa et celle de ma nouvelle est fanée avec l'âge. Tant que j'ai encore l'épave, si d'autres choses sympa esthétiquement de Ph2 se montent sur Ph1 ?!!?
J'ai eu l'idée du tdb ainsi que tous les plastiques intérieurs, mais ca représente pas mal de taff...Dommage parceque l'intérieur full black est vraiment plus sympa que le gris souris!
- Bougies
- Filtre à air
- Filtre à essence
- Filtre à huile
- Thermostat
Bon petit taff de prévu
Le filtre habitacle vaut mieux le changer car depuis le temps la soufflette ne fera pas grand chose je pense LOL
Il a l'air de faire chaud par chez toi
c'est la sonde qui est HS (facile à remplacer)
Sinon il a pas mal d'éléments qui soit identique niveaux fixations concernant les 2 phases
kxseb
salut et bienvenue...
Poignées de portes et coffre ne se montent pas il me semble...
Weevil
Alors, voici ce qui a été effectué hier:
- Distri/Pompe a eau
- Thermostat
- Bougies
- Filtre à essence
- Filtre à air
- Sonde tempé habitacle (Récupérée sur mon épave)
Voilaaaaa...La petite a donc tout juste 40.000 au compteur et repart pour longtemps avec tout ca. J'ai pas vérifié l'état du filtre habitacle mais vais m'y atteler, je suis obligé de démonter avant de l'acheter car il y aurait 2 modèles d'après mon fournisseur...J'ai également démonté mon attelage de l'épave, et je le garde au chaud pour le monter à l'occaz sur la nouvelle.
Me reste à changer la sonde de tempé compteur, car la jauge ne marche pas. C'est d'ailleurs pour ca qu'en prévention, j'ai changé le thermostat...!
- Thermostat
- Bougies
- Filtre à essence
- Filtre à air
CA va tu as bien bossé
40 000kms....la classe
T'aurais des photos de ta corsa
