[Corsa B X10XE] Fume blanc très fort a chaud !
Panther666
Message par Panther666 »
bjr a tous ,
j ai besoin de votre aide !
il s agit d une corsa B 1.0 12V 3 cylindre
alors il y a plusieurs soucis ! déjà elle fume très fort à l'allumage mais aussi à 90° donc pas que juste a froid !
après sa ne sent pas le LDR mais l essence ! et sa très fort !
quand on essaye d accélérer ( difficile ) elle fume un tout petit peut moins âpres 2 min a 3000t/min , mais 10 sec après sa recommence a fumer comme pas possible !
après le moteur vibre un truc de fous !
et finalement en sortant les bougies , 2/3 sont noires et la dernière comme neuve et tremper dans de l essence , on pouvait meme voir de l essence bouillir dans le cylindre ! :o
alors quand pensez vous ?
merci pour votre aide
Re: [Corsa B X10XE] Fume blanc très fort a chaud !
Tu pourrais penser à te présenter dans la bonne rubrique pour commencer, ce serais sympa
A t'elle des codes erreurs ? Voyant moteur qui s'allume ? Les niveaux sont bons ? C'est apparu comment ?
Panther666
euh dsl , j irais me présenter dans la soiré ou demain !
non impossible de lire le code d'erreur car il manque la broche !
oui le voyant est allumé , quels niveau ?
comme sa ! je peut pas vous dire exactement !
Bah c'est chaud, pourquoi il manque la broche ? Si tu ne connais pas les circonstances non plus, pas facile de t'aider :?
Panther666
et bien pour la broche c est simple, c est le modele qui la pas !
les circonstrances , elle marchait , puis d un coupe en bas regime elle tourne plus que sur 2 pot , mais en haut regime si , et puis le 3 eme pot ne marchait plus du tout !
Panther666
slt a tous
je vous est fait un petit montage video pour vous montrer ce que je vois !
http://www.youtube.com/watch?v=s_9Uq-jWsTg
mais la j ai vraiment besoin de votre aide !
pour moi fumée blanche..cela signifit joint de culasse
Regarde si ta pas de la "Mayonnaise", si ta de la "mayo.. t'est bon pour refaire le joint de culasse :roll:
Attends d'autre avis ;)
Panther666
non il n y a pas de mayo et pas non plus de perte de ldr
Modifié en dernier par Panther666 le ven. 17 sept. 2010 23:22, modifié 1 fois.
j'ai pas compris ton dernier message :oops:
Je pense qu'il disait pas de mayo ni de perte de liquide de refroidissement ;)
Panther666
c est exactement sa ! j étais sur mon téléphone portable et j avais plus de batterie donc je vous est mis un petit post a la va vite mais il est corrigé maintenant !
Panther666
bjr,
pour vous tenir un peu au courant ,
j ai changer la bobine d allumage et la rampe d injecteur mais pas de changement
néanmoins quand la voiture est absolument froide ( elle tourne quand meme que sur 2 cylindre ) elle ne manque pas de peps , mais 2 min apres c est quasiment impossible a la faire bouger !
avez vous des idées ?
cdlt
menz
Tu n'aurais pas un joint de culasse mort ? Sachant que ce moteur n'a que 3 cylindres si tu es sûr qu'elle ne tourne que sur 2...
Prends les compressions pour voir déjà quel cylindre déconne
