capteur de pmh
dim
capteur de pmh
Message par dim »
bonjour,quelqun pourrez t il me dire ou ce trouve le capteur de pmh sur une corsa b 1.2 16v... merci
dim
Re: capteur de pmh
Message par dim »
salut les corsiste,comme je vous l avez indiqué j ai racheté une corsa 1.2 16 v pour pieces je lui et repris son calculateur son transpondeur et ça puce pour remettre sur la mienne et la ok elle a redémarré,sur quatre cylindres nikel,mais le probléme au bout de 5 6 voir 10 minutes elle s arrete plus d allumage est il faut quel refroidisse pour quel redémarre,j ai dépoullé l autre moteur sonde est autre pour remettre sur la mienne,mais toujour le probléme,et la je vous demande des conseils en sachant que ma corsa na que 100000klms .je v me dépéché d allé cherché un disque dur pour remettre sur mon ordi portable pour testé op.com ou mon galléto 1260 parce que la je commence a avoir les boules en vous remerciant de vos réponses a plus dim....
dim
Re: capteur de pmh
Message par dim »
salut les corsiste,j ai trouvais le capteur de pmh,entre le cardan est le bloc moteur,ils sont fort chez opel,mais ça yé ma coco retourne,calculateur,transpondeur ,puce,capteur de pmh ,bien content maintenant elle tourne bien, mais je crois que je v la vendre a 106000 klms bien trop de panne ,heureusement que j en ai rachetez une pour pieces cela ma couté moi cher,si vous voulez des pieces de coco 1.2 16v contactez moi a+
cestapunta
Re: capteur de pmh
Message par cestapunta »
je viens de changer le capteur PMH, voici qq photos :
Le capteur est côté passager, derrière la roue avant et le câble monte au dessus du moteur :
Le câble et son capteur
Vue côté passager de la roue avant droite (enlevée pour l'occasion)
vue de dessous :
Vue de dessus
Re: capteur de pmh
Fais un tuto dans la bonne rubrique ce serait top, merci
deus45
Re: capteur de pmh
Message par deus45 »
pas si fort que ca sur les PSA il est au niveau du volant moteur
fred045
Re: capteur de pmh
Message par fred045 »
léger déterrage... dsl
mais à quoi serre un capteur pmh? quel sont les symptômes si il est défaillant? présent seulement sur la x10xe ou sur les autres moteur aussi?
sa en fait des questions mais je suis plutôt novice en mécanique... :roll:
Re: capteur de pmh
Capteur Point Mort Haut. Ça permets au calculateur de savoir où en est le moteur dans sa rotation.
Pour servir s'il doit être remplacé sur nos Corsa c'est le calculateur qui te le dit quand tu relève les codes défauts.
fred045
Re: capteur de pmh
ok merci
donc a par avec l'opcom y'à pas moyen de savoir que cette sonde est morte... aucun symptômes à la conduite?
Re: capteur de pmh
Les symptômes ne sont pas sûr à 100%
fred045
Re: capteur de pmh
merci pour l'info ;)
cestapunta
Re: capteur de pmh
Réponse un peu tardive, mais... me concernant les symptômes étaient : calage à chaud, redémarre difficilement, en broutant...
Sur moteur x14sz mais je pense sur beaucoup d'autres moteurs corsa aussi...
Le capteur PMH ou point moteur haut s'appelle aussi capteur de position de vilebrequin ou encore générateur d'impulsions chez oscoco...
cestapunta
Re: capteur de pmh
pardon capteur de regime moteur chez oscoco
Re: capteur de pmh
Donc c'est solutionné ?
