tuyau de dépression
nicod
tuyau de dépression
Message par nicod »
bonjour,
j'ai besoin de votre aide...
Je suis en train de remettre en route une corsa 1.2 essence. moteur C12NZ.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ou se branche le tuyau qui part de la prise de dépression sous l'injection ? référencé 14 sur l'image de la RTA.
J'ai trouvé deux possibilités , j'ai une prise non branchée sur le boitier de filtre a air, ou une autre non branchée derrière le chapeau plastique au dessus de l'injection ?
merci d'avance.
Nico
Re: tuyau de dépression
Au vue de tes dires... la réponse est là > https://corsa-b.fr/forum/viewtopic.php? ... 0&start=15
Les photos sont trop large et on ne voit donc rien de précis et surtout celle en vue plongeante sur le corps d'injection.
Je suis pas photographe pour rien. Impossible de faire click droit pour agrandir les photos :roll:
nicod
Message par nicod »
merci pour ta réponse. je crois avoir trouvé la solution avec le lien de ton post.
Si j'ai bien saisi. La durite de depression, irai du coté du boitier filtre a air, vers le chapeau du corp d'injection (derriere le couvercle) et repartirai de ce meme endroit pour descendre a la prise de dépression sous le corp d'injection.
Je vais essayer ca.
Merci pour ces infos
Nico
nicod
Message par nicod »
PS : désolé pour la qualité et la mise en ligne des photos, je suis pas du tout un pro dans ce domaine !!!! elles ont été prise avec le tel ! j'essayerai de faire mieux la prochaine fois.
C'est surtout que tes photos montre ton moteur dans son ensemble et pas le problème que tu as.
Mais vue que c'est courant que les coudes casses... j'ai pas cherché à regarder les photo ^^
Oui, les 2 font au senseur thermique qui est sur le conduit entre la boite à air et le capot du corps d'injection.
Maintenant, je récupère en casse, les tuyaux et coude du système de dépression de VECTRA B :mrgreen:
C'est juste à coté du filtre d'habitacle coté passager.
