Ralenti élevé
Verrouillé
Sco44
Ralenti élevé
Message par Sco44 »
J’ai une corsa 1.4L X14SZ de 1996. J'ai cette voiture depuis 1996 et elle tourne normalement comme une horloge, juste de l'entretien de base.
Toutefois depuis quelque temps, le voyant moteur s’allume quand le voyant de température augmente entre 95-100°C.
J’ai changé la sonde de température car j’ai eu ce problème quand la voiture était neuve.
Toutefois cette fois-ci, cela n’a pas résolu le problème.
En utilisant la technique du trombone dans la prise OBD2 de la voiture j’ai eu le message d’erreur P0505.
J’ai donc changé la vanne de ralenti mais le voyant s’allume toujours.
Le ralenti est aussi maintenant plus élevé autour 1000-1100t.r/min alors qu’avant il était autour de 850-900tr/min.
J’ai également changer le capteur de position du papillon mais le voyant s’allume toujours et le ralenti reste au dessus des spécifications selon la revue technique.
Auriez-vous des suggestions pour réduire le ralenti? Je me dis que si je remets le ralenti dans les spécifications; le voyant moteur devrait s’éteindre.
Est-ce qu'il y a d'autres pièces qui pourraient contrôler le ralenti?
Re: Ralenti élevé
Merci de refaire une présentation puis d'exposer ton problème dans la bonne section.
Verrouillé
