Éliminer la moisissure...
lulu
Message par lulu »
Hello,
Je me suis heurtée à un petit souci.
Ma coco dormant dans la cour et le toit ouvrant n'étant plus si étanche que ça, malgré une bâche collée au scotch sur le toit et une bâche de voiture par dessus, j'ai constaté l'apparition de petites taches de moisissure, notamment à la place conducteur et sur le volant. Je pense que le souci vient surtout du fait qu'elle ne roule pas et qu'elle est pas assez aérée...
J'ai déjà nettoyé à la javel et aéré quand le temps me le permettait, mais c'est revenu au bout de quelques semaines...
J'ai pensé essayé de nettoyer l'habitacle avec du bicarbonate mais si quelqu'un a une meilleure idée, ça me fera gagner du temps.
Re: Éliminer la moisissure...
Salut
Les volants sont souvent les premiers à souffrir de la moisissure, car on est pose nos mains pleines de germes...
Déroulent les ceintures, elles seront certaines couverte de moisissures aussi.
Il faut éviter d’utiliser des produits d’entretiens puissants comme l’ammoniaque ou l’eau de javel.
Ces produits, en effet, peuvent endommager les matériaux d’une voiture, tout en se contentant d’éliminer la moisissure de surface.
Un mélange de borax et d’eau, qui éliminera la moisissure sans faire de tâche sur les matériaux traités.
Ou alors, de l'eau distillée et du vinaigre.
Il faut absolument étanchéifier la voiture, car elle reviendra rapidement.
J'ai le soucis sur la 98, à cause d'une portière forcé et qui ne vient pas parfaitement ce coller au joint.
C'est moisifiesta, pas besoin d'after; c'est H24 :evil:
Je vais devoir aussi, me taper le nettoyage complet de la voiture :(
lulu
Message par lulu »
Merci de ta réponse.
Je vais acheter du borax et je vais essayer dès qu'il fera un peu moins moche.
Étanchéifier la voiture, ça viendra cet été avec la réfection du toit ouvrant, c'est lui qui fait rentrer l'humidité, il ferme plus, et même si j'ai bâché, ça passe quand même. Je peux pas bosser dessus, entre mon boulot et la météo...
Revois la façon de le rendre " étanche " et aère la voiture, quand c'est possible.
lulu
Message par lulu »
Tiens d'ailleurs,
Je suis en train de chercher à acheter du borax, tu l'a eu où le tien ?
J'en ai pas acheté.
Par contre, je vais passer un coup d'éponge avec du vinaigre sur les plastiques et ceintures.
Pour les fauteuils, je sais pas encore.
