Bruit échappement
Bruit échappement
Je fais appel à vous tous pour me trouver une solution durable :D
Le problème :
1er embarra :
les pâte de fixation de mon nouveau pot sont courbées sur la fin (voir photo)
Ce qui engendre des chocs dans le pare-choc.
2ème embarra :
La sortie d'échappement claque sur le pare-choc (voir photo)
Donc voilà le problème, mon pot claque à 2 endroits :oops: très gênant pour rouler, invivable avec du poids a l'arrière et je n'aime pas ca pour le pot :evil:
J'ai à plusieurs reprise entreposé de la mousse :shock: mais ca tient 2,3 jours, celle-ci fond avec la chaleur du pot :cry:
J'ai mit du tissus mais cela ne tenait pas non plus.
Le bruit été totalement masqué mais pour peu de temps.
J'ai pensé a installé du caoutchouc mais je ne sais pas trop comment le mettre..le collé ou autres ............?
Donc j'espère que vous pourriez m'aider à trouver une petite solution simple et peu onéreuse :D
Re: Bruit échappement
Tu coupe
Pas d'autres solution de ta part ? :lol: ca m'embête de couper mon pare-choc :oops:
Tu mets un silencieux d'origine
LeKiffeur a écrit :Tu coupe
je suis du même avis tu coupe, si tu fait sa proprement ca ne verra pratiquement pas.(pour le pc)
pour tes pates de fixation coupe la partie en trop puis basta plus aucun soucis.
Oep je vais voir ;)
En attendant là j'ai remis 2 morceau de mousse :lol: sinon ca me stresse trop en roulant :lol:
Un conseil pour couper ? parce que là ou ca tape les pates, c'est carrément de la tôle je crois.............
Dès que tu change qq trucs sur une voiture, faut toujours bricoler...
Moi je te conseillerais plutôt de couper les pattes trop longues de ton silencieux que de couper ta Corsa... personnellement, c'est ce que j'ai fais, avec la meuleuse...
Pour le pare choc, tu n'as pas le choix étant donné que ce silencieux est mal conçu et que la sortie n'est pas au bon endroit
Fab demain je vais essayais de t'avoir un petit morçeau de bavette haute température ;)
Couper le pot ca m'embête :lol: faut le démonter............... :?
Merci jo, on se tient au courant :D :D
