corsa édition 2000 1.7D
Re: corsa édition 2000 1.7D
Ta Corsa n'arrive pas à démarrer ?
- noise
si mais je dois tourné la clé 4 à 5 fois puis elle prend
j'ai pensé aux bougies mais c'était pas ça maintenant je suis sur le relais ou la batterie
Si elle arrive à démarrer la batterie est bonne
- corsa b german look
si jamais ton relais serait HS tu n aurait plus de prechauffage du tout, maintenant tu as un boitier qui gere la temporissation du prechauffage il se trouve au pieds passager a droite, je connais quelqu un qui as du le changer, j espere pour toi que sa n est pas ca sinon tu va pouvoir vider ta bourse... verifie quand même ton relais ont sait jamais.
- noise
humhum il y a 15 jours ma voiture a été inondée(joint de porte ou de fenêtre percé) suite à la tempête il y avait 2 cm d'eau côté passager je pense que si les relais sont là ils sont été inondés....
- noise
voilà rdv pris au garage le 20 et diagnostic au soir
si trop cher au revoir petite corsa....
a ouai décision radical
Et dans le cas ou la corsa finis en cube..
Tu reprendras une corsa
- noise
du nouveau, mon voyant de préchauffage ne s'allume plus
C'est tout bon LOL et elle démarre ?
- kalhaii
un problème de préchauffage peut etre...?
- noise
oui mais j'ai changé les bougies et rien de nouveau à part mon voyant qui s'allume plus...
- noise
Hello
quelqu'un sait si le relais de préchauffage c'est le jaune ou le vert?
