corsa édition 2000 1.7D
Re: corsa édition 2000 1.7D
Ta Corsa n'arrive pas à démarrer ?
noise
Message par noise »
si mais je dois tourné la clé 4 à 5 fois puis elle prend :?
j'ai pensé aux bougies mais c'était pas ça maintenant je suis sur le relais ou la batterie
Si elle arrive à démarrer la batterie est bonne
noise
Message par noise »
le relais alors?
si jamais ton relais serait HS tu n aurait plus de prechauffage du tout, maintenant tu as un boitier qui gere la temporissation du prechauffage il se trouve au pieds passager a droite, je connais quelqu un qui as du le changer, j espere pour toi que sa n est pas ca sinon tu va pouvoir vider ta bourse... verifie quand même ton relais ont sait jamais.
noise
Message par noise »
humhum il y a 15 jours ma voiture a été inondée(joint de porte ou de fenêtre percé) suite à la tempête il y avait 2 cm d'eau côté passager je pense que si les relais sont là ils sont été inondés.... :?
noise
Message par noise »
voilà rdv pris au garage le 20 et diagnostic au soir :?
si trop cher au revoir petite corsa.... :cry:
a ouai décision radical :(
Et dans le cas ou la corsa finis en cube..
Tu reprendras une corsa :?:
noise
Message par noise »
du nouveau, mon voyant de préchauffage ne s'allume plus :o
C'est tout bon LOL et elle démarre ?
noise
Message par noise »
au bout de 10 essais :o
kalhaii
Message par kalhaii »
un problème de préchauffage peut etre...?
noise
Message par noise »
oui mais j'ai changé les bougies et rien de nouveau à part mon voyant qui s'allume plus... :?
noise
Message par noise »
Hello :D
quelqu'un sait si le relais de préchauffage c'est le jaune ou le vert?
kalhaii
non désolé :s
