Capteur pmh ?
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
tallilebasse a écrit : jeu. 18 déc. 2025 12:00 Bonjour,
Commence à mettre des bougies neuves et changer la tete du delco ,le cas echéant.
Mets un nouveau filtre à air.
Cette voiture est entretenue?
Je vois 2 schémas distincts pour ton moulin pour la période charnière de 1995.
Je confirme Vince11 ,le capteur à effet hall est intégré à l'allumage commandé par l"ACT unique.
Y10 p353 de la Hayne 3364 pour les connaisseurs...
ba écoute la voiture ne roulait plus depuis 2 ans ,comme je disais je la refais pour ma fille qui va avoir le permis
oui oui j'ai prevu de remplacer les pieces que tu cites , par contre je me rapelle a l'époque que j'avais déja changé la tete de delco mais ça n'avait pas résolu le problème mais je vais quand meme écouter vos conseils et la remplacer de nouveau
Re: Capteur pmh ?
Message par tallilebasse »
Re,
cyr76 a écrit :ba écoute la voiture ne roulait plus depuis 2 ans
Vous êtes marrant les gars.
Une voiture immobilisée est sujette à de nombreuses pannes.
Tu as de la chance encore qu'elle démarre.
Bien venu dans le monde des bisounours.
Pour le delco,si changé pas besoin d'un neuf.
Le filtre à essence a été changé.?
Tu as fait la vidange?
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
tallilebasse a écrit : jeu. 18 déc. 2025 13:41 Re,
Oui malheureusement je suis dans une région ou j'avais une obligation de critère donc obligation de ne plus
rouler avec .
il viennent de le retirer et c'est pour ça aussi que je peux aussi la remettre en route .
tout ce qui est vidange je suis entrain de la refaire (filtre huile exct)
bon par contre je la redemarrait de temps en temps , mais les soucis de callage et trou d'air je les avaient déja sans avoir trouvé le problème mais comme c'est pour ma fille je veux vraiment lui donner sans problème .
Re: Capteur pmh ?
Bjr,Cyr76.
Cyr76 a écrit : Oui malheureusement je suis dans une région ou j'avais une obligation de critère donc obligation de ne plus
rouler avec .
Tu me fais rire,il faut un décodeur avec toi,en zone ZFE,quoi.
Je commence à t’apprécier.
Sache que la courroie de distribution vieillit très mal sans tournez
Ici,tu as fait le nécessaire,pas besoin de la changer.
C'est déjà une bonne chose.
Il est idem avec l'huile de moteur.
Dans son habitacle fermée,elle se contamine avec la pollution extérieure et les intempéries.
Elle se charge de condensation d'eau et lors d'un démarrage,évite un bon film de lubrification entre piston-chambre.
Cyr76 a écrit :mais les soucis de callage et trou
T’inquiète,on va trouver.
Commence à mettre des bougies neuves.
Le voyant de diagnostique s'allume?
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
Salut
Oui mdr comme tu dis zone zfe
Bon je reviens aux nouvelles, alors vidange et filtre faites ,
Courroie de distribution changé avec pompe …. , bougies changé (apparemment 3 étaient desserrées d’après le garç qui me bricole la voiture)
Courroie d’accessoires changé aussi au cas où
Et comme a l’époque j’avais acheté un stabilisateur de ralenti ont l’a changé aussi .
Pour l’instant elle démarre bien et pas de soucis de callage ,ont croise les doigts .
Maintenant il me reste la durite qui part du bocal à la crémaillère de la direction assistée à remplacer car elle fuis mais forcément ça ne se vend plus, si Vous avez une idée je suis preneur.
En tout cas merci à vous pour vos conseils
Passez de bonnes fêtes
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
Non non je n’ai aucun voyant d’allumé
Re: Capteur pmh ?
Message par Vince11 »
Pour la durite de DA il existe déjà un sujet dessus je suppose que tu as le même problème : viewtopic.php?t=19027
N'hésites pas à utiliser la fonction "Recherche" en haut à droite.
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
Re: Capteur pmh ?
Bjr,Cyr76.
Cyr76 a écrit :je n’ai aucun voyant d’allumé]
C'est une bonne chose.
N'hésite pas à revenir s'il s'allume.
Bonnes fêtes de fin d'année.
