Opel Frontera 3.2 V6
Re: Opel Frontera 3.2 V6
C'est sympa. Je t'envoie un SMS
Quelques nouvelles du Frontera :
Il est passé au CT, j'ai du jeu dans le train avant, ça je le sais et c'est désagréable mais pas eu le temps de m'en occuper.
Avant de passer le CT, j'ai fait réparer le compteur, j'ai tenté de le réparer moi-même avec un tuto mais sans réussite. Donc l'histoire m'a coûté près de 200€ mais au moins désormais tout fonctionne, jauge de carburant et surtout vitesse ! J'ai fait faire cela chez AssysTroniC, supers échanges, du bonheur.
Sinon l'ordinateur de bord MID (Multiple Info Display) avait des lignes de mortes, idem j'ai tenté pas mal de choses mais je n'ai pas réussi à solutionner, ç'a ma soulé et j'ai acheté un Veramon dans les couleurs d'origine pour faire stock, je suis super content des fonctions apportées.
Je l'ai déposé au garage pour qu'il me disent ce que je dois changer sur le train avant et aussi pour la clim qui ne fonctionne plus depuis fort longtemps. Après avoir mis sous pression pendant deux jours, pas de fuite ! Et à un moment plein de crasse est sortie, comme si un bouchon de traceur s'était créé, une fois tout nettoyé, il a pu recharger et la clim fonctionne parfaitement, cool je m'attendais à avoir des frais de ce côté là !
Dernière chose, avant hier je me suis penché sur le problème de toit ouvrant, en position entrebâillement tout fonctionne parfaitement, mais lors du coulissement en fermeture, il n'allait pas jusqu'au bout. J'ai nettoyé au mieux (accès pas facile) et j'ai lubrifié. Ca fermait mais avec un "clac". Après une bonne demi heure de tests, j'ai trouvé un petit crochet avec une vis dévissée, j'ai repositionné ce crochet comme de l'autre côté car c'est réglable et bien serré, maintenant ça fonctionne parfaitement ! La classe !
J'ai craqué, vive le 4 fois sans frais pour des pneus routes qui doivent arriver dans les jours à venir et j'ai commandé les silentblocs des triangles supérieurs car ce sont eux qui ont du jeu, remplacement dans les jours à venir puis montage des pneus et enfin une géométrie !
Dernière chose, dans le détail, j'ai pu récupérer dans une casse des caches rouges qui vont dans le bas des portières pour signaler que les portes sont ouvertes aux véhicules qui arrivent ainsi qu'un emblème OPEL qui était manquant sur la calandre, désormais il a retrouvé sa façade d'origine.
Dimanche dernier je me suis penché sur le jeu que j'ai dans le train avant, le garage m'a confirmé que cela venait des silentblocs de triangles supérieurs. Bon déjà il n'y a pas pleins de tutos sur le net, j'ai fini par trouver aux Etats-Unis quelques vidéos après avoir démonté ce qui m'a confirmé que c'était galère. Déjà le démontage en soit, je ne m'attendais pas à devoir retirer les flexibles de freins, mais en plus il y a des cales derrières pour régler la géométrie, quelle surprise ! Enfin, il faut un outil pour sortir les silentblocs... L'outil a été commandé en début de semaine directement des States... J'attends...
Voici le côté passager après avoir un reçu un coup de dégrippant sur les différents écrous à déposer. Oui les amortisseurs sont d'origines ! A remplacer un jour
Voici le triangle déposé, on voit l'état des silentblocs et aussi des cales
Comme un vide...
Cela fait donc une semaine qu'elle a le nez en l'air. J'ai mis des cales en bois pour soutenir les triangles inférieurs, ce ne sont pas ces cales qui soutiennent le poids de la bête
Comme un vide...
Tu te mets à la mécanique PL ?
C'est presque ça
Les nouvelles d'hier et d'aujourd'hui. L'outil vient de partir des States en container ! Je ne suis pas près de l'avoir...
J'avais repéré un Frontera dans une casse il y a un an, je n'avais pas eu le temps d'y aller. J'y suis allé il y a une dizaine de jours et il était toujours là, j'ai pris deux trois bricoles mais aujourd'hui j'ai pris un peu plus
Une notice avec sa pochette, la pochette n'est peut-être pas d'époque mais la notice est bien pour le Frontera B phase 1, elle est de mai 1998, je suis content.
J'ai récupéré les plastiques arrières car les miens sont peints. Etonnant et la peinture s'en va facilement en plus, il suffit de gratter avec l'ongle. Les anciens propriétaires ayant chargé de nombreuses choses dedans, tout est griffé et la peinture partie. A nettoyer et à monter !
Surprise, sur ce Frontera les haut-parleurs arrières étaient propres ! Les miens étaient déchirés. Je les ai donc pris et en même temps j'ai regardé à l'avant et ils étaient aussi propre. Vu que sur le mien à l'avant ça a été bricolé, je vais pouvoir y remettre de l'ordre, au passage j'ai pris les tweeters aussi. Oui le DOT 4 pour la suite des opérations...
Voici un tas de bricoles. J'ai notamment pris les charnières de porte côté passager, en espérant que ce soit uniquement la goupille qui soit usée sur le mien côté conducteur pour supprimer le petit jeu que j'ai. J'ai pris les clips de la calandre car sur le mien ils sont absents, la goupille de tirant ce n'et pas perdu et les crochets de coffre car dans le mien certains sont oxydés
Un autre détail qui me surprenait, lorsque je faisais le plein voici le bouchon que j'avais
Je trouvais cela étonnant surtout que la trappe possède un clip pour fixer le bouchon pendant que l'on fait le plein. Voilà c'est mieux comme ça
Ah j'oubliais, cela fait des mois que j'étudiais cela parfois, avoir un écran pour Android Auto ainsi qu'une caméra de recul. Moins de 100€ livré et ça fonctionne super bien ! Le touché de l'écran est bof mais ça fait le taf. Lorsqu'il sera sur ses roues, je regarderais pour câbler tout cela.
Étonnant, cette hélice sur le bouchon de remplissage.
Sur les trappes de VECTRA B, il a un outil en plastique pour déboucher le trop plein; mais pas d'hélice
Le Frontera de la casse, aura donné de sa personne, au moins.
- Predator
Certainement un bouchon universel, non ?LeKiffeur a écrit : mar. 22 août 2023 20:50 Un autre détail qui me surprenait, lorsque je faisais le plein voici le bouchon que j'avais
Effectivement il y a de quoi faire là.
Ouais il m'a bien été utile durant 3 semaine à arracher des arbres dans le jardin. Il a le droit d'avoir un peu d'attention.
En attente de l'outil là...
Je pensais que tu ne roulais pas avec, en attendant de l'avoir " refait ".
C'est chiant d'attendre, j'aime pas ça !
J'attends jamais les PV, par contre
Ah si il roule à nouveau depuis le CT. C'est mon véhicule principal pour tracter.
Cool !!!
Il faut que je rattrape mon retard sur le topic
J'ai commandé il y a trois semaines deux cardans car sur l'un les deux soufflets se sont déchirés en manipulant le demi train et sur l'autre ils ne sont pas loin de craquer également. Une livraison qui était assurée rapidement, au final au bout d'une semaine je reçois un message me disant qu'ils ne pouvaient en envoyer qu'un seul et forcément, je serais rembourser de l'autre... Bref je me dit que je vais remplacer le plus abimé et je verrais pour l'autre par la suite. L'avantage, les cardans gauche et droite sont identiques.
Hier j'ai pu remplacer les silentblocs grâce à l'outil reçu la semaine dernière
Je n'aurais plus de jeu dans le train avant ainsi
Par contre grosse galère pour sortir le cardan, j'ai voulu sortir la rotule de direction mais n'ayant pas d'arrache rotule je n'y suis pas arrivé. De plus le faisceau s'est arraché, après examen, il a déjà été bricolé et le capteur était tourné, de ce fait moins de longueur sur les fils, bref c'est pénible
De ce fait j'ai passé un bon moment à trouver quelques explications ci et là sur un forum et j'ai pu extraire la majeure partie du cardan tout en laissant le "bol" si c'est bien compris comment cela s'appelle côté différentiel
Je n'avais jamais ouvert un cardan par le passé, j'ai toujours eu de l'appréhension sur ce point (j'ai par contre déjà ouvert et modifié des boites de vitesse par le passé)
Après un nettoyage, voici sur une étagère le cardan en pièces
Et un gros plan sur le "jonc" si c'est bien le nom de cette pièce qui permets de sortir le cardan du bol
J'ai donc commandé hier soir 4 soufflets car ceux côtés passager ne sont pas très beau et tant que j'y suis, autant tout faire. J'en ai profité pour acheter également les deux types de pinces car je n'avais pas ce matériel, il faut également que j'achète un arrache rotule pour être tranquille.
J'ai donc changé d'avis, je renvoi le cardan !
Ah si un détail, il y a une dizaine de jours, j'ai remplacé les clips récupérés à la casse, ainsi la calandre ne bouge plus
Je suis pas le seul à craquer un soufflet, en manipulant le train AV.
Ils étaient déjà bien craqués, tout sec. Vu le nombre d'années et les différents terrains rencontrés pas étonnant...
