Panne calculateur
Re: Panne calculateur
Il faudrait voir directement au niveau du calculateur.
Peut-être une prise qui à bougé ou de l'humidité.
Si tu test l'interface, as-tu un retour positif ? Car comme bien souvent ça sent les pilotes pas installés...
titine78
Message par titine78 »
Bonsoir,
ça dépend sous quelle version de Windows vous l'avez installé. Sur l'annonce d'AliExpress, c'est bien précisé W7 ou XP. On peut forcer une application à fonctionner sous W10 (p. ex.) en mode de compatibilité, mais le pilote ne peut pas être installé. Et sans le pilote, donc sans l'interface, l'application est complètement inutilisable: l'informatique technique ce n'est pas de la bureautique ! Pour info, j'utilise l'OP-COM avec un vieux netbook (PC portable de très petite taille) sous XP.
Ce que vous aviez acheté en premier, c'est un lecteur de code OBD2. Or la Corsa B n'était pas OBD2, c'était un OBD propriétaire de chez GM. Son connecteur prête à confusion: il a la forme d'un connecteur OBD2, mais le protocole utilisé ne l'est pas. J'ai aussi un lecteur OBD2 autonome, acheté pour un véhicule plus récent, et je confirme qu'il ne lit rien du tout sur la Corsa B.
Cordialement
J'utilise mon OP-COM sous Win10, que ce soit sur une CORSA B ( versions 16pins ), OMEGA B, VECTRA C, MOVANO A ou ZAFIRA A.
Le seul problème est qu'il ne passe pas avec les voitures, qui sont en 10 pins.
On arrive à prendre les codes mais les données moteurs sont erronées.
Chez OPEL, c'est TECH1, puis à partir de 95 avec la prise 16pins c'est le TECH2.
" ODB ", c'est une standardisation du connecteur !!! Puisqu'il est identique pour tous les véhicules.
Le protocole de communication lui reste, spécifique à chaque marques.
Aucune difficulté avec W10. Il faut juste installer les pilotes. Le problème a toujours été le même...
Le mien parfois débloque et je dois le relancer plusieurs fois.
Mais une fois bien lancé, j'ai pu de soucis.
Riverlune
Message par Riverlune »
Mon véhicule a été diagnostiqué par un autre garagiste. Selon lui c'est l'anti-démarreur qui est défectueux.
J'ai appelé Opel qui m'a dit qu'ils ne pouvaient plus avoir cette pièce car trop ancienne.
Déjà " Bonjour "; parce que c'est pas de ce matin que ton dernier message date.
Ensuite tu vas nous expliquer pourquoi tu es passé par un autre garagiste, et de là on avisera nos réponses.
Au dernière nouvelle, tu n'arrivais à rien avec ton OP-COM.
Riverlune
Effectivement, comme je n'arrivais à rien avec l'OP com (surement trop compliqué pour moi), je l'ai montrée à un autre garagiste qui m'a indiqué que, selon lui, c'était l'anti-démarrage.
Opel, à qui j'ai téléphoné, me dit de dire adieu à ma corsa dans la mesure où il semblerait que cette pièce n'existe plus en neuf...
Du coup, je ne sais pas trop quoi faire ? Avez-vous déjà désactivé l'anti-démarrage ?
Bonne soirée
Message par tallilebasse »
Hello,
Etrange ton histoire.
D'abord une longue absence et tu réapparais comme par hasard car il y a une discussion sur l’antidémarrage.
Moi,je pense que tu viens ici pour la pêche d'info pour savoir si on parle de débloquer ce système.
Je dirais meme plus que tu es de la préfecture.
D’après ce que j'ai vu ,il est possible de débloquer l’antidémarrage et que cela concerne un public averti.
Retourne d'ou tu viens et va frapper les manifestants...
Ps:ton avatar est trop ciblé...
Bsr
La question était " nous expliquer pourquoi tu es passé par un autre garagiste " !
Pas de dire la même chose dans le précédent message.
Le garagiste il doit pas savoir grand chose puisque " selon lui " :lol:
Il ne sait pas utiliser sa valise pour connaitre les codes erreurs ?
Riverlune
N'importe quoi le truc de la préfecture ! Haha
Je suis juste partie en voyage pendant 6 mois, j'ai ensuite essayer l'Op com et comme je suis un peu une quiche et bah j'ai pas réussi
Et pour le changement de garagiste, c'est parce qu'au vu des message que vous m'aviez laissé sur le forum disant qu'il était mauvais, j'ai voulu tenter un autre garagiste de mon village, plus âgé donc, je me disais, peut être plus expérimenté pour les vieilles voitures.
Bref...
Riverlune
Le garagiste m'a dit d'aller chez opel pour qu'il passe la valise adaptée
J'ai appelé opel qui me dit qu'ils n'ont plus les valises des véhicules avant 2005 et me dit texto de dire adieu à ma voiture et de pas m'embeter à la faire remorquer chez eux
Riverlune
J'ai ensuite appelé un autre opel, celui du 79, et ils ont l'air d'avoir la valise adaptée (dixit un ''jeune'' du garage)
Je dois rappeler lundi pour vérifié avec le ''chef'' d'atelier s'ils ont bien la valise qu'il faut !
Mais comme j'ai vu des trucs sur la désactivation de l'anti démarrage, et que j'avais l'impression que ça pouvait solutionner mon problème, j'ai posé la question
Riverlune
Je vous remercie pour vos réponses et votre réactivité mais franchement je trouve que vos précédentes réponses, bassmanta et talillebasse, ne sont pas très sympas voire condescendantes. J'essaye de comprendre et de faire au mieux ce que vous m'expliquer mais je ne suis pas du tout du milieu mécanique et c'est difficile pour moi. Un peu de bienveillance avec les novices seraient appréciable.. Et Désolé de ne pas avoir dit bonjour sur mon precedent post, je ne pensais pas que c'était un usage très répandu sur les forums dans la mesure où ce Forum est le seul sur lequel je suis inscrite. Bonne soiree
Verrouillé
