swap 1.0 12v en gsi
- Polodu01
Re: swap 1.0 12v en gsi
Franchement quitte à passer en 1.6, à ta place je monterais un X16XE avec sa gestion pour éviter de se retrouver embêté avec des histoires de débitmètres foireux et introuvables.
Le collecteur d'admission du C16 est plus sujet à porosité et à prises d'air que celui du X16.
Le bas moteur X16 n'a pas les soucis d'ovalisation que rencontrent les C16.
Pour seulement 3 cv de différence à la base, il est surement plus intéressant de partir sur un X16 à mon sens.
adrien
bon le rectifieur m'as annoncé environ 1500 entre les pieces et la Mo. Il y a plus de dégat que prevu la culasse est morte de chez morte... si je part sur un x16xe mon faisceau electrique avec le calculateur ne sera plus les meme du coup? Bon ça me fait chier cette histoire pour le coupLeKiffeur a écrit : mar. 16 juin 2020 20:41 Ah ouais, C16XE en plus j'ai souvent entendu dire qu'il y avait une ovalisation des cylindres.
Par contre tu as le débitmètre ?
Oui faisceau et calculateur ne vont plus mais c'est bien pour ça que je commençais par cette histoire de débitmètre. Il faut partir sur un X16XE et si tu peux en trouver sans travaux c'est mieux.
adrien
c'est con parce que j'ai tout pour l'autre va falloir que je rachète faisceau et calculateur ....
- Polodu01
Dommage oui, mais franchement tu regretteras pas de partir sur un X16 plutôt qu'un C16 à mon avis.
La meilleure fiabilisation à faire pour un C16XE, c'est de le remplacer par un X16XE
adrien
pour la boite de vitesse c'est les meme par contre? demarreur alternateur tout ce monte ou pas?
Si si tout se monte. Après il peut y avoir des F13 ou F15. Des VM différents. Faut étudier la boîte qui peut t'aller avant de monter.
adrien
personne veut echangé le faisceau et le calculateur de c pour un x?
Non merci
adrien
personne a faisceau et le calculateur du coup?
adrien
bon j'ai pris un coup de nerf impossible de trouver un truc correct, du coup mis la voiture sur le bon coin en 1 semaine ça c'est vendu. j'ai pas mal de pieces du coup de gsi si ça peut interesser. Je débarrasse avant la poubelle
Fais moi une liste de ce que tu as en MP, des choses peuvent m'intéresser, merci.
adrien
voila c'est fait
