Distribution moteur X14XE
Midasovich
Message par Midasovich »
Messieurs dames bonjour,
Je reviens vers vous pour quelques infos
Jai changer la courroie d'accessoires ce week-end sur ma corsa 1.4 16V de 97
Jai également changer les bougies, et jai remarque un autocollant d'un garagiste qui indique avoir changer le kit de distribution a 157 762 kms
Aujourd'hui la petite a 214 000 kms et roule bien, avez vous une idée de quand il faudrait la chanher ?
Je ne trouve pas d infos particulières alors je me tourne vers vous
Merci a vous
Polodu01
Re: Distribution moteur X14XE
Message par Polodu01 »
Sauf erreur de ma part, sur le X14XE c'est 60 000km ou 4 ans.
Autrement dit, c'est bientôt à faire à priori ;)
Ne laisse pas trop trainer, ça ne pardonne pas sur ces motorisations.
Midasovich
Ah d’accord alors oui effectivement faudrais le prévoir rapidement
Une autre question, est ce qu’un mécano ou garagiste peuvent vérifier l état de la courroie sans que sa coûte un bras ?
Midasovich
Et merci Polo pour le conseil, sais tu pour ce véhicule quel est la référence pour le kit de distribution ?
( j’avais commander une courroie d’accessoires avec la plaque d immat’, ils ont réussi à m envoyer une courroie d isuzu bien trop courte)
Encore merci
Polodu01
Vérifie quand même la périodicité dans ton manuel si tu l'as ;)
Non, c'est impossible de déterminer l'usure d'une courroie de distrib juste en la regardant ;)
Tu es sûr d'avoir choisi les bons critères pour ta courroie d'accessoires ?
Selon ce qu'elle entraine, la longueur varie sensiblement.
Pour le kit distrib, de mémoire il y a deux montages, donc je ne peux pas te donner de référence précise.
Change bien la pompe à eau en même temps par contre.
Midasovich
Je crois pas l’avoir le manuel de l’auto ..
En tout cas Oscaro me propose différents modèles et étant pas connaisseur ..
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... U%2FyoJctr
En tout cas merci pour ta rapidité ;)
Midasovich
Bonsoir à vous
Je reviens vers vous car je vais commander le kit de distribution de la corsa x14xe ‘97
J’ai trouver ce kit https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 751-3096-p
Vérifie en faisant ton kit toi-même en achetant les pièces une par une c'est souvent moins cher.
