C12NZ qui est entrain de faire un joint de culasse
Thomas774
Salut a tous,
Voila j'ai acheté une corsa B de 2003 au garage d'un pote , elle était entrain de faire un joint de culasse et le propriétaire en avait mare d'investir dedans. Le fait de la mettre a la casse lui coûtait de l'argent je lui ai donc proposé une misère pour lui racheter et il a accepté.
La voiture a toujours été entretenue en garage avec facture a l'appuis. Je n'arrive donc pas à comprendre comment ca se fait qu'elle soit entrain de faire un joint de culasse. Auriez vous une idée ??
Concernant la réparation es que je doit imperativement faire au minimum resurfacer le plan de joint de la culasse ? Ou en rachetter une en casse qui n'en a pas fait ? Quand on fait un joint la culasse est obligée de vrier ?
Es que le plan de joint du bas moteur peut avoir pris lui aussi ? (Je devrais donc le faire resurfacer ??)
Le moteur ne fait pas de mayo mais ca bulle dans le vase d'expension et le niveau diminue en roulant.
Merci d'avance
Merci d'avance
regis62
Re: C12NZ qui est entrain de faire un joint de culasse
la culasse se "déforme " que quand il y a eu surchauffe mais ç'est quand meme mieux de la faire eprouver voir si il y a a pas des fissures internes
Thomas774
Merci de ta réponse, donc le mieux d'après toi c'est de au minimum la faire rectifier ou la remplacer ? Si je remplace simplement le joint je m'expose à ce que le joint re-claque derrière ?
Pour la cause tu aurait une idée ? Simplement une surchauffe ? D'après l'ancien propriétaire elle a eu un problème cette hiver de radiateur percé, il la fait remplacé et dans la foulé 2 mois après le joint de culasse a claqué et d'après lui il n'a pas eu de surchauffe après le remplacement du radiateur. Quand on regarde le joint a claqué entre 1 chambre de combustion et un canal de liquid de refroidissement vu qu'elle ne fait pas de mayo en vidangant un peut le moteur.
Comme Régis te le dit, il faut la faire éprouver si tu as le moindre doute.
Sinon idem ici, Corsa B de 2003 c'est incohérent.
Thomas774
Dacc
Oui moi aussi ca m'a surpris qu'elle soit de 2003 , j'ai pas encore regardé son année exacte mais elle est sortie du concessionnaire en 2003.. sur la carte grise il y a ecrit datte de première immatriculation 2003
Donc c'est une Corsa C.
Thomas774
Nan c'est bien ce que je pensais au début quand mon pote ma dit corsa de 2003 mais en arrivant pour la voir c'était bien une corsa B comme la mienne , la même avec le même moteur.
Je lui ai donc dit "c'est impossible que ca soit une 2003" et il m'a montré la carte grise ou il y a écrit datte de première immatriculation 2003 et je me suis trouvé comme un con en lui disant que la corsa b a été arrêté en 2000 parce que sur se fichus papier il y avait ecrit 2003.
Il ma dit que c'était une fin de serie opel avait deja fait la corsa C et ils vendaient encore se qui leur restait de la corsa B. Je vais regarder la plaque des mines pour savoir elle a été construite quand parce apparemment c'est une phase 1 et donc maxi 1997. Mon pote connais le mec du CT c'est pour ca que j'ai le papier avec les deffaillances , le mec ne nous a pas fait payé il a juste regardé et noté les défaillances.
Pour la casse du joint de culasse tu aurait une idée ? L'ancien propriétaire tournais au 95e10 depuis sa mise en vente en france
Il peut tellement y avoir de raisons. Aucune idée.
regis62
une voiture qui serait resté 3 ans en concession ? pas impossible mais plutot rare
ça reste que la date de la première immatriculation, pas de fabrication !!!
Thomas774
Oui voila c'est que la datte d'imat mais je ne comprends plus rien par rapport a cette datte .. la mienne bordeau de 1993 à la même chose .. datte de première imat 2008. Si ca se trouve elle viennent d'un autre pays (allemagne je pense)
Vous êtes sûr que c'est première immatriculation ? 2008 là c'est pas possible ou alors erreur en préfecture.
regis62
c'est peux etre la date du certificat actuel et non pas de la 1ere mise en circulation
Je pense plus à ça aussi.
Thomas774
Ba oui c'est assez perturbant enfaite parce que la bordeaux je l'ai acheté a une connaissance qui tiens un garage , d'après le mec c'est une personne âgée qui l'avait et il ne roulait pas avec. C'est une 1993 mais quand on regarde première imat il y a écrit 2008
Et pareil pour ma noir j'ai regardé la plaque des mine c'est une 1997 et sur la carte grise il y a ecrit première imat 2003 ..
Sur la 207 à ma mère c'est pas mieux c'est une 2006 et datte de première imat 2010 ..
Ca ne doit pas être fiable a 100 pourcent cette datte
