Corsa B 1.2i 16v France 98
Re: Ma Corsa B 1.2 16v France 98
Si si, c'est bien des MOMO Corse Rev, 6.5 par 15.D'ailleur, tout mes acsessoir son des MOMO, pommeau, frein à main, pédalier, repose pied et tapis.
Merki merki, arretez je rougis
lol
- Silas972
c'est vrai que ce rouge lui va a merveille, elle est superbe dans l'ensemble et j'adore ta sortie d'echappement.
Cet aprés midi, j'ai décidais de faire une boite à air maison.
J'ai repris ma boite à air d'origine et j'ai du jouer du Dremel pendant 3 bonnes heures.
La pauvre bete avant transfo:
Le couvercle apres une bonne heure de lutte avec le Dremel, le cutter et du papier de vers:
No stress, le gros trou, c'est normal.
La boite apres nettoyage, enlevage de tuyau:
Le cornet, encore complet:
La boite prete à peindre:
Petit apercu, avant montage, pour ne pas y aller à l'aveuglette:
La boite peinte, couleur carrosserie, bien sur:
Le couvercle, pret à etre monter sur la boite, apres avoir mis le cornet bien sur:
La bete, prete à etre monter, un peu de produit plastique pour l'estétique:
Rénovateur plastique passé:
Et monté sur le petit 1.2i 16:
je trouve ta tite boite a air perso très bien
manque plus a savoir si coco respira mieux..je pense que oui mais bon le proprio répondra beaucoup mieux que moi
+ 10
+ 10
Niveau bruit déjà, je pensais pas , mais il y a du mieux. Une fois monter, je l'ai laisser tourner 15 min au ralentit, gentillement, puis je suis partis l'essayer
......aucun changement, je m'y attendais.
a ba c cool si y a du mieux...niveau puissance y a un ti truc kan même ou c'est juste niveau sonorité ???
le tube orange c pas un tuyau de chantier tout ca??
sympa cette petite personnalisation!
+1
+1
ça casse le noir de la boite à air
+1 le détail qui tue quand t'ouvre ton capot
