Chauffage capricieux
regis62
Re , comme expliqué dans mon message de présentation j'ai un leger soucis avec le chauffage de ma corsa . quand je roule avec le chauffage a fond , l'air est tiede .
mais si je la laisse tourner à l'arret et au ralenti l'air deviens bien chaud .
j'ai pensé à un probleme de termostat j'ai bon ou pas ?
autre chose je ne sais pas si la temperature moteur est atteinte , le mano du tableau de bord ne fonctionne pas .
merci d'avance
merci d'avance
- Polodu01
Re: Chauffage capricieux
Ça me semble plutôt plausible le thermostat.
Ton mano de température ne monte jamais même en restant un moment à l'arrêt ?
S'il finit par monter en restant à l'arrêt, ton thermostat est certainement bloqué ouvert, ce qui empêche le moteur de monter correctement en température en roulant.
S'il vraiment il ne monte pas, vois à regarder la sonde d'affichage, elle est peut être simplement débranchée, j'ai déjà eu le coup, sinon elle est naze.
Il faudrait voir à réparer ça, d'un part pour éviter d'éventuels soucis de surchauffe, et d'autre part pour vérifier le fonctionnement de ton thermostat
Thermostat bloqué ouvert pour moi.
regis62
Polodu01 a écrit : sam. 25 nov. 2017 20:55 Salut,
Il faudrait voir à réparer ça, d'un part pour éviter d'éventuels soucis de surchauffe, et d'autre part pour vérifier le fonctionnement de ton thermostat![]()
non il ne fonctionne pas ni en roulant ni au ralenti . l'autre fois l'aiguille a été prise de tremblement ensuite elle s'est claqué completement a droite bien au dela de la zone rouge et elle est redescendu donc soit la sonde soit le mano en lui meme.
la sonde c'est celle avec un seul fil sur le coté droit de la pompe ou celle au dessus à deux fil ? en tout cas les deux sont branchées.
pour le thermostat je vais le changer c'est le plus simple et la sonde également c'est pas pour le prix que ça vaut .
merci à vous
- Polodu01
La sonde d'affichage c'est celle qui n'a qu'un fil.
Celle a à 2 fils sert à la gestion moteur.
Oui sur ce moteur tu peux le remplacer facilement le thermostat, commence par là vu ce que ça coûte.
regis62
ok merciPolodu01 a écrit : dim. 26 nov. 2017 18:56 La sonde d'affichage c'est celle qui n'a qu'un fil.
Oui sur ce moteur tu peux le remplacer facilement le thermostat, commence par là vu ce que ça coûte.![]()
regis62
alors je viens vous donner des news . vu que je suis en repos cette semaine ( merci patron lol) me suis penché sur la corsa cette am malgré le temps pourrie sur le pdc cette am .
dans un premier temps j'ai verifié la sonde avec un seul fil , celle qui est coté pompe à eau avant de m'apercevoir , comme une buse que je suis , qu'en fait c'est la sonde d'huile pffff.
en poursuivant mes recherches j'ai trouvé un fil debranché au dessus de la boite de vitesse donc à l'opposé derriere le filtre à huile si je me trompe pas encore une fois .
donc reconnecté , j'ai laissé tourner au ralenti et là , miracle le mano fonctionne . bon c'est long à monter mais ca fonctionne . elle est monté jusque 92 degrés et le chauffage envoi bien du chaud. ensuite j'ai roulé avec et la temperature a chuté completement dans la zone à droite .
le probleme de thermostat se confirme bien . mais j'espere que le thermostat n'a pas été supprimé et la sonde débranché par l'ancien proprio pour masquer un probleme de joint de culasse meme si j'en ai pas les symptomes
C'est quoi les symptômes d'un JDC ?
Car en roulant de façon " normal ", tu peux faire un JDC sans avoir de mayonnaise et sans t'en rendre compte.
Une simple fuite d'huile et hop; pu de JDC si il lâche à un mauvaise endroit.
" la temperature a chuté completement dans la zone à droite "
A droite ou à gauche ? si elle chute, c'est à gauche ou alors elle monte à droite dans le rouge.
Ton ventilo, ce déclenche pas ?
Il faudrait essayé de voir si tu sais prendre les codes erreurs, au moins tu aura une idée sur son pronostique vital
- Polodu01
Perso je me poserai même pas de questions, un thermostat ça coûte 10-15 balles.
Tu verras bien en ouvrant le boîtier si ça a été bricolé ou pas
Elle est peut-être comme certain vin... bouchonné
regis62
me suis planté l'aiguille du mano reste à gauche , zone froide en roulant et pas à droite lol .
bon sinon thermostat commandé cette am je l'ai demain matin 25€ en val*o. par contre je galere un peu pour trouver des douilles torx femelle ou alors si en gros coffret à 40€ minimum pour le peu d'utilisation que je vais en faire ça me fais un peu ch*er. j'ai regarder dans les commerces de bricolage cette am et j'ai pas trouver mon bohneur .
et puis si jamais elle fait un joint de culasse au prix ou j'ai payé la corsa ( 400 €) et vu qu'elle a pas trop de kms ça vaut le coup de la faire réparer . je verrai bien apres changement du thermostat
Même pas un petit garage qui pourrait te prêter la clef !!!
Sur mon C12, lorsque je roule, je dépasse pas les 90° du mano,
par contre pour la faire chauffer au max il suffit de rester collé au cul d'une autre voiture sans mettre de chauffage.
regis62
alors le thermostat c'est un g*tes pas un val*o , c'est pas grave et au finale j'ai acheté un coffret de douille male et femelle torx chez n*rauto pour moins de 20 € .
donc cette am demontage de l'ancien thermostat qui , comme je le craignais , est vide ! montage du nouveau en tout en moins de 20 mn en prenant mon temps . faut dire qu'avec le bon outillage et de la place pour travailler sur ce petit moteur ça aide bien .
apres remplissage ldr j'ai laissé tourné au ralenti jusqu'au declenchement du ventilateur à 95 ° . ils s'est arrété quand la T° est redescendu à 90°.
essai sur route en ville et grand axe la temperature oscille entre 90 et 92°. arrivé a 92 , elle redescend à 90 preuve que le thermostat fait bien son boulot .
donc pour moi c'est bon juste à continuer de surveiller pendant quelques jours la T° et le niveau de ldr
nikel ça
Alors tu as du chauffage désormais ?
