Voila depuis un moment j'ai un soucis il m'est impossible de démarrer la voiture, je vous expose le phénomène et ce que j'ai essayé de faire.
Dès que je tourne la clé, je n'entends pas la pompe s'actionner, par contre un relais n’arrête pas de faire des castagnettes comme si il y avait un faux contact. Le démarreur lui tourne parfaitement.
Ce que j'ai essayé de faire et test:
- Batterie neuve
- Changement de bougie
- Changement débitmètre
- Connecter 12v au borne des relais "Les deux violet dans la boite à gants" la pompe tourne en continue et les relais clac bien.
- Quand je mets le contact je n'ai pas de 12V aux bornes des relais ????
Je sais plus ou chercher ce que je peux remplacer, j'avais pensé à la pompe à essence mais j'ai l'impression quelle fonctionne.
j'ai essayé le startpilot, il y a un semblant de démarrage sans plus.
Pensez vous qu'il y est un coupe circuit dans la serrure ou dans le neiman?
Que puis je faire ???
Merci par avance pour votre aide qui sera précieuse.
