probleme de direction du a un choc
Re: probleme de direction du a un choc
Bonsoir Brunob
Elles viennent de Chine, tes pièces
Et les 5% restant, ça viendrait d'où le bruit ?
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 243.752 kms
Tu parles de la barre anti-roulis ?
Je me suis posé la même question... On va attendre les photos; si il arrive à les poster.
Salut , moquez vous moquez vous .alors les pièces viennent d'arriver je les montes dimanche (Je taf jusqu'à samedi)ensuite pour la pompe à eau j'ai dit 95 % parce que on est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise .ensuite je pense que c'est bien la barre anti roulis dont je parle mais je suis pas doué pour mettre les photos en ligne.en tout cas j'ai pas réussi je vais réessayer mais...
La barre anti-roulis, est bien plus visible en étant sous la voiture.
Hormis que la fixation a glissé sur le bras, je vois comment elle peut avoir un écart.
ok merci donc dimanche je m'y met et je voit ce que ça va me reservé . pour le moment j'ai commandé la pompe a eau et la courroie d'accessoire.je sait que ça n'a rien a voir sur ce post mais pour la pompe y a t'il des difficultés que je puisse rencontrer lors du montage de celle ci ?
C'est bien la barre anti-roulis, enfin si ça n'a bougé que de ça le silentbloc ce n'est pas bien grave.
Par contre, étonnant pour la pompe à eau...
La barre anti-roulis, c'est celle du bas.
Là, c'est le silent bloc du bras de traction qui à bougé...
du coup les photos sont apparues ??? tant mieux . donc si je comprend bien le silenbloc a bougé du bras de traction de peu mais ça parait normal que la roue était de "travers" .et ce bras de traction vient se fixé a se que je vait appelé " le triangle" donc c'est peut étre du au faite que le triangle a pris ? quoi qu'il en soit je m'y colle demain et je vous dit ça après.
Une photo de la voiture avant que tu démonte tout, aurait été bien aussi !
Parce que bon... le phare cassé, la direction plié, le silent-bloc qui glisse vers l'avant...
En voyant les dégâts, ont aurait pu te faire une liste des choses à vérifier et qui serait certainement à changer.
Sur les CORSA B, il n'y a pas de triangle, c'est juste des bras de traction, des bras de suspension, suspension, et
une barre stab ( qui n'est pas monté sur toutes les CORSA B ).
Modifié en dernier par BASSMANTA le dim. 13 août 2017 08:16, modifié 1 fois.
Ok merci lekiffeur et bassmanta pour les photos et l'aide apporté . Alors pour le montage des pièces c'est fait mais à moitié seulement car il n'y a que les rotules qui sont conforment le rotules axiales ne sont pas celles qu'il me fallait (pourtant commandée avec la carte grise mais bon...) sinon toujours le meme problème sur la direction .du coup c'est bien autre chose qui a plié (pourtant j'ai payé un diagnostic train avant)du coup je vais surement allé cherché tout ça a à la casse . Et pour la pompe à eau je la monte des que la recoit.
Modifié en dernier par brunob le dim. 13 août 2017 20:41, modifié 1 fois.
re . pour les rotules axiales non conforme avec celles qu'il me fallait vont etre reprises par le fournisseur,donc ça va .en allant sur leur site j'ai regardé pourquoi celles ci n'étaient pas conforme et je me suis apperçu qu'ils ont un autre modèle conforme a celui qu'il me faut mais il est vendu avec pour caractéristique : pour véhicule "sans" direction asistée alors que j'ai la direction assistée ! du coup je pense que c'est sur le site qu'ils ont fait une erreur sinon je ne voit pas pourquoi. je tient au courant des que j'en sait plus
slt
Comme je le disais plus haut, avec une photo du choc initial, ont pourrait te guider.
Vue que le phare à cassé et que le silent-bloc à bougé, à voir si le bras de traction ou la barre stab n'aurait pas plié.
C'est ce a quoi je pense aussi c'est pour ça que je pense prendre les pièces à la casse .Je vais quand même faire une photo de la voiture par contre pour la mettre en ligne il va encore falloir que j'embête Lekiffeur vu que je suis pas doué.
