- Polodu01
Re: Corsa B 1.6 16v 190ch - Quelques nouvelles pièces...
Ça va rouler pour Lurcy ?
Ça devrait. Longue histoire entre hier soir et aujourd'hui... Je vais vous explique demain
Les nouvelles du weekend... Déjà tous les soirs de la semaine dernière j'ai travaillé sur la Corsa pour qu'elle soit prête pour le CT aujourd'hui, sachant que dimanche on fêtait l'anniversaire de mon fils en famille, donc pas de temps pour la Corsa.
Donc dépose du pare-choc avant afin de remplacer tout le système de refroidissement d'huile et vidange forcément.
Tout comme sur la GSi grise, malgré les joints neufs au niveau du couvre culasse, ça fuit, j'attaque donc le démontage pour voir ça et là grosse surprise... Le puits de bougie n°4 est rempli d'huile, je retire le n°3 et idem,les deux premiers pareil...
Je retire alors le couvre culasse et en fait ça a tellement fuit l'huile que ça a rempli tout entre les deux arbres à cames, et vu que c'était rempli ça a aussi fini par remplir les puits de bougies. Donc j'ai aspiré le plus gros pour ensuite retirer les bougies et tout nettoyer, un long travail pas très intéressant...
Autre surprise, je retire les bougies, l'électrode de ces bougies Iridium a disparue... Plus là... Là, bonne question, trop chaud ? Trop d'avance ? Si j'y pense je vais m'arrêter chez le préparateur pour avoir son avis demain, vu que je vais passer pas loin de chez lui.
Donc j'ai piqué les bougies de la GSi blanche, nettoyage et remontage de tout ça, au premier coup de clé c'est reparti malgré 8 mois sans avoir tournée...
Je suis donc allé au CT, c'est fait elle est passée.
Sur le retour surprise, certains des pneus ont une usure irrégulière et ça se sent à haute vitesse. J'ai donc commencé à attaquer les pneus avant en faisant patiner les pneus au démarrage afin de les user uniformément, je verrais pour permuter l'avant et l'arrière afin de faire de même afin d'atténuer ce problème car pas très sécurisant.
Voilà tout, enfin mine de rien encore pas mal d'heures de passer.
Re: Corsa B 1.6 16v 190ch - Lurcy Levis
Bon deux jours passés aux GSi Day's, je suis content, la Corsa a bien roulée sur circuit, une fuite mineure sur la partie inférieure du moteur, je pense au joint de carter, sinon nickel.
J'ai usé plus tôt les pneus R1R qui étaient d'occasion afin d'équilibrer l'usure, au final super.
Sur la dernière session Céline m'a conseillée Track Addict afin de voir un peu à combien je tournais, voici mon meilleur tour, je pourrais faire mieux mais je manque d'expérience et cherche encore parfois comment me placer dans des virages...
Voici de retour à la maison, madame ayant conduit la GSi grise avec notre fils dedans, c'était cool. Sinon petit bobo sur la piste, sur la dernière session au bout de la ligne droite une extension d'aile a préférée quitter la Corsa
- Polodu01
Content d'avoir mis une tête sur ton pseudo depuis le temps
Elle marche bien cette B
Une bien belle journée malgré les nombreux soucis qu'il y a eu.
Content d'avoir pu te rencontrer.
Merci, j'en suis content malgré qu'il me reste encore beaucoup de peaufinage niveau châssis pour exploiter tout ça au mieux.
Oui pas mal plusieurs gros bobo aujourd'hui, moi je m'en sors bien avec juste une extension d'aile !
- manuardo
Je me demande s'il n'y a pas un lien avec ce bouton présent dans un recoin de ton tableau de bord (photographié à l'insu de ton plein gré)..
Et l'option OP-245666, qui selon la RTA, permet aux modèles qui en sont pourvus, de s'alléger ponctuellement d'éléments non indispensables, tout en semant le trouble chez d'éventuels poursuivants..
PS: Ne pas confondre avec l'option OP-245668, baptisée "belle-mère_adjustment", qui requiert impérativement le toit ouvrant..
- Polodu01
Et ça fonctionne, on s'est demandé ce qui se passait quand on a vu ce truc s'envoler en bout de ligne droiteEt l'option OP-245666, qui selon la RTA, permet aux modèles qui en sont pourvus, de s'alléger ponctuellement d'éléments non indispensables, tout en semant le trouble chez d'éventuels poursuivants..
Entre la plaque le matin et l'extension l'après-midi...
Faut passer en gros de 175 à 135... Et encore je suis tellement méfiant que je freine trop tôt et pas assez fort.
- Polodu01
C'était un peu avant le bout de la ligne droite avant le freinage
Et ce freinage est pas si violent que ça puisque la ligne droite où on prenait 170-180 km/h débouche sur une courbe à droite dans laquelle on rentre autour de 140 km/h.
Tiens voilà les quelques photos que je n'aurai pas du avoir initialement.
Je lui ai dit: "si si mettez moi celles-ci, on me voit derrière "
Edit: grillé pour le freinage, t'as été plus rapide
- manuardo
Merci pour les toffs !
Ah.. il me semble voir la barre antiroulis, pas de bavette ?
Effectivement 180 / 140 c'est pas ce qu'il y a de plus farouche. Cependant, il est possible que sur ce tour là, Lekiffeur ai été plus généreux et soit arrivé plus fort en bout de ligne droite..
Oui il n'y a pas de bavette car avant elle était plus basse de 25mm et la monte de pneumatique était plutôt taille basse, 195/45R15 contre 195/50R15 aujourd'hui, donc elle aurait maintenant besoin que je lui remette cette petite lame sous le pare choc.
Oui c'est la barre antiroulis que l'on voit à l'avant.
