vinyle sticker carrosserie
GfUnK38
Salut alors voila je souhaite enlever un vinyle tres coriace sur ma corsa, je voudrais savoir si vous aviez des tuyaux techniques sans abimer la peinture et decoller facilemtent et totalement l'autocollant. Merci
Re: vinyle sticker carrosserie
Y a des gommes qui se mettent sur perceuse.
Très efficace.
Très efficace.
Tu as un photo du vinyle en question ?
décapeur thermique
décapeur thermique
Le souci du décapeur c'est que t as vite fait de decoller la peinture aussi.
Et suivant le vinyl, le decapeur laisse la colle aussi.
faut mettre quoi comme smile, pour montrer que c'est du 20éme degré ? à la vapeur
si je demande une photo du vinyl, c'est pas pour rien.
Même sur les fofo juridique, ils ont plus d'humour
GfUnK38
Salut j'viens de voir vos messages j'ai pas de photos du vinyl mais j'en prendrais une demain je la posterais, j'vai reessayer demain avec de l'eau chaude brulante et une eponge imbibée bon c'est vraiment la technique ancestrale et desesperée lol mais bon des fois que ça marche en attendant de trouver une soluce.
Donne plus d'information sur ce vinyle, si il est épais, la parie qu'il recouvre, ...
Si tu as un sèche-cheveux, tu commence à bonne distance en fonction de sa puissance et tu le rapproche si tu es estime qu'il ne chauffe pas assez; commence par en endroit peu visible
Pour les reste de colle, tu prends un chiffon avec de l'alcool à bruler, essence, white spirit; en fonction de ce que tu as sous la main.
Prends un chiffon propre, pour essuyer tout de suite après, le produit qui t'aura servit pour retirer les restant de colle.
Sinon la gomme ca enlève le sticker et la colle...
C est quand même vachement moins chiant !
GfUnK38
ok merci pour vos reponses nan il n'est pas trop epais juste deux fines couches d'autocollant mais comme ça fait longtemps qu'il est resté collé voila quoi, j'ai commencer a decoller le sticker mais tout n'est pas parti j'vai essayer d'abord au seche cheveux ouais et apres avec de l'alcool a bruler ou white spirit demain si il pleut pas, par contre pour la gomme c'est quoi cette technique ?
J'avais jamais entendu parler de cette gomme.
Ben essaie.
Et tu vas voir que tu reviendras JAMAIS au nettoyage avec diluant ou acétone ou quoi que ce soit !
En même temps, j'ai jamais eue de vinyle sur mes caisses ou celle des potes à qui je donne un coup de main.
Sur mes caisses, je vire surtout le SENATOR 3.0i 24V
Les kéké pense pouvoir mangeait une OMEGA mazout, comme ça
1000pistes
Attention à ne pas trop insisté avec la gomme, j'ai déjà vu des peinture cloqué...
Si tu chauffe de trop la tôle attention au surprise
Mais apparemment tu dis que c'est pas trop épais donc je pense qu'elle reste la meilleur solution à ton problème
julien vuille #83
julien vuille #83
GfUnK38
Bon ben probleme resolu le sticker s'est enlevé avec un peu de mal en insistant avec les ongles
il reste des traces de colle mais j'ai reussi a me procurer un spray anti autocollant.
