Salut tout le monde,
Voilà tout à l'heure j'ai voulu tester mon op com, j'ai donc installé le logiciel comme indiqué dans le tuto, mais lorsque je dois choisir OPCOMUSB dans le fichier "drivers" je ne le vois pas affiché, j'ai donc retrouvé ce fichier mais sur le CD fournit avec l'op com. Jusque là tout va bien, et juste après l’installation, ça m'indique dans la barre des taches, "périphérique usb non reconnu" et dans OC flash ça m'indique "Interface not found".
je précis que je suis sous Windows 8.
ai-je loupé une étape?
Merci.
op com non reconnu
Casscroute
Re: op com non reconnu
Ne prends pas le driver du CD, faudrait que tu mettre à jour le drive en installant un autre qui est dans le dossier de OPCOM
lesauvage
Je confirme le problème, OPCOMUSB n'est pas présent dans le dossier "drivers", ni ailleurs. Ce qui fait que l'Opcom est inutilisable en l'état.
Avec quel version ? Celle du forum ?
lesauvage
Oui, celle du forum. En suivant le lien, j'ai téléchargé et décompressé sur 2 pc, un sous xp et l'autre sous w10. Mème absence. Le pare-feu-antivirus était désactivé.
