Quel moteur sur notre CORSA B
- bigrenton
Re: Quel moteur sur notre CORSA B
Je sais mais problèmes d'essieu récurrents...
Jamais entendu de soucis d'essieu sur nos Corsa B
- bigrenton
Non, le problème d'essieu était sur ma 205.
Chez PSA c'est une question d'habitude de faire des essieux pourris...
- deus45
le probleme des essieux psa etait surtout du a l usure des roulement des essieux arriere qui a force donné un train gordini ce n est pas comparable avec celui de la corsa
Le soucis des essieux des ZX, Xsara et plus récent 307 et C4 qui claquent quand tu passe dans un trou pour un rien... Bref ça n'a rien à voir en effet avec la Corsa
- Raphael1312
Le 1.7D a 170km/h sur la 4 voies en lâchant les pieds des pédales, suffit de remettre le pied sur le champignon pour augmenter son Max, j'ai pas insisté au cas où ils m'attendent en haut d'un pont, de plus e n'étais pas seul en voiture je risquerais ma vie mais pas celle des autres.
Donc 170km/h a mon insu, environ 180 au compteur.. Je pense qu'on peut en retirer un peu. Donc 170..
Ce sont les données constructeur.
- Raphael1312
J'en doute pas, les données sont les mêmes dans mon bouquin Opel.. Mais épatant c'est petits moteur Isuzu!
- deus45
il est trés bien le poéle a fioul en 1.7 il permet de rouler en toute securité avec des perfs honorable en usage légal
par contre le 1.5 lui je trouve qu'il n'a rien dans le sac tu est toujours obliger de tiré les rapport
Pour avoir conduit il y a quelques semaines pour la première fois de ma vie une Corsa diesel, de plus un 1.5D j'avoue que c'est très très mou
- deus45
la 1.5 oui c'est un vrai veau asthmatique par rapport a la 1.7 D mais bon si tu veux un peu plus de vivacité dans la famille poele a fioul il faut regarder du coté du 1.5 TD
Je confirme !!!deus45 a écrit :l usure des roulement des essieux arriere
ma Petite n'a jamais était maltraité et pourtant avant même ses 118.000 kms; le roulement arrière gauche avait du jeu.
yannlab
bonjour, quelle le moteur pour une 1.4 8v de 95 gls C14NZ ou X14SZ
- Polodu01
Assez simple à reconnaitre, si tu as une tête de delco en bout d'arbre à cames c'est un C14NZ
Si tu as une bobine jumostatique c'est un X14SZ.
Il y a d'autres différences mais c'est le plus simple à voir.
