ptit nouveau
alex61
ptit nouveau
salut a tous
Je m'appel Alexandre j'ai 24 ans et j'habite au Mans et je suis mécanicien auto/poids lourds
J'ai fait l'acquisition d'une petite corsa GSI en clean look bien malade ( moteur hs et carrosserie bien explosée)
donc voila ma venu parmi vous pour vous faire suivre l'avancement de la restauration de cette petite bête et
pour avoir des conseils de passionnés de cette petite auto qui a l'air d'etre bien vitaminer
Re: ptit nouveau
Bienvenu sur le forum
Des photos de celle -ci ?
alex61
Re: ptit nouveau
les voici
a la base elle était entièrement lisser le gars a couper le pare choc avant ??????????
le gars qui l'avais la ruiné, culasse HS a cause de la distribustion casser ( a ces dire juste la distri décaler, rien de méchant )
les ailes avants a relissées car il a pousser sur le pare choc donc tout a décoller
les bas de caisse a relissés et a repeindre car mal préparé en peinture ( pas poncer )
Puis en dessous j'attaque la vidange bouchon monter a la pate a joint donc un carter, puis un longeron qui commence a pourrir car lever au cric n'importe comment
En gros y'a du taff je metterais d'autre photo plus tard du dessous et des shoots sur la carrosserie
Re: ptit nouveau
Bon courage alors si tu as tout ce taf, pour les photos le forum possède son propre hébergeur.
Re: ptit nouveau
Bon courage pour la restauration
Re: ptit nouveau
Bienvenue ! T'as du boulot, bon courage !!
Re: ptit nouveau
Haaaan la tronche des soupapes !!!
- deus45
Re: ptit nouveau
les pistons ne doivent pas etre beau a voir aprés c'etre mangé les cardinaux en pleines tete
alex61
Re: ptit nouveau
franchement les pistons sa va ya pas trop de mal mais la culasse morte j'ai repris une culasse de tigra 1.4l avec les arbres a cames ou j'ai quant meme changer les soupapes je les avaient déja recu donc voila a voir pour le bas moteur quant j'aurais déposer le carter d'huile
pare contre j'ai besoin de vous pour trouver le pare chocs avant s'est un gsi lisser mais jle trouve pas sur le net HELP !!!!!!!
Re: ptit nouveau
Sur ces blocs les pistons ne souffrent pas, par contre les guides de soupapes cassent souvent dans la culasse...deus45 a écrit :les pistons ne doivent pas etre beau a voir aprés c'etre mangé les cardinaux en pleines tete
Ça tu veux ?alex61 a écrit :franchement les pistons sa va ya pas trop de mal mais la culasse morte j'ai repris une culasse de tigra 1.4l avec les arbres a cames ou j'ai quant meme changer les soupapes je les avaient déja recu donc voila a voir pour le bas moteur quant j'aurais déposer le carter d'huile
alex61
Re: ptit nouveau
OUI OUI OUI s'est SA le mec la coupé l'ancien pare chocs parsqu'elle passée pas dans sont garage du grand n'importe quoi
sinon tu la trouver ou le tien ?????
alex61
Re: ptit nouveau
Et pour les guides les 16 etait mort donc j'ai mis une culasse de 1,4 ^^
Re: ptit nouveau
Ben son pare choc c est moi qui l avais, pour en reprendre un moule...
Re: ptit nouveau
JM en a fait un moule il peut donc en fabriquer autant qu'il veut, si tu en veux un vois avec JM dans ce cas.
