Kookie --> Ma numéro deux [X14XE]
Un de mes voisins a aussi le soucis avec le lave glace à l'arrière. La voiture a eu un choc latéral à l'arrière et il pense qu'au moment où ils ont mis une nouvelle aile ils ont un peu merdé sur la durite.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Sur la Corsa B c'est un problème récurant.
Je vais prier pour ne pas avoir le problème.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Bon ben j'en profiterai pour faire des photos quand je m'y attaquerai. Ça fera un tuto, si c'est courant ça pourra resservir :)
Vidange aujourd'hui ! J'en ai profité pour mettre un bouchon magnétique :
J'ai aussi changé les Silentbloc bloc du silencieux AR, qui étaient... Comment dire....
Vieux :lol:
A tel point que ça cognait sous le soubassement à chaque dos d'âne.
Bonne chose de faite !!
Bien ça le bouchon de vidange ! Tu vas voir la boue métallique que tu vas récupérer à chaque fois ! J'en ai racheté 4 de bouchons aimantés aussi pour mon stock LOL
Heureusement que j'ai pas un bouchon ainsi, il se serait déjà pété en tapant le sol :lol: il dépasse beaucoup, mais super pratique.
Grand temps les silent blocs ^^ j'ai fait les miens il y a peu aussi.
Il ne dépasse Pas tant que ça Fab en fait, car c'est du 14 au lieu de 19 et du coup il est dans l'alignement du carter. Je pense que c'est un effet de la photo. :)
;) sur mon moteur moi il est vers le bas tandis que toi est de biais ;)
1.0 et 1.2 sont dessous ouais, sur les autres c'est en travers
kalhaii
Message par kalhaii »
Bien se bouchon ! vous auriez un lien? Merci
ats31
Message par ats31 »
Ah ouais pas mal le bouhon aimanté, j'en prendrais et verrais si c'est efficace sur mes coco pour la prochaine vidange ;)
Nouvelle surprise de bidouillages dans ma corsa aujourd'hui, découverte alors que je voulais faire monter mon autoradio : la masse (AC) est manquante, et le fil d'antenne a été bidouillé et est super fragile, impossible à brancher.... Du coup impossible pour le garage de monter l'autoradio sans tout devoir recabler. :evil: décidément çette pauvre corsa a été salement trafiquée de partout.
M'étonnerait pas que mon fameux code P0170 soit du à du bricolage à la vite fait encore :roll:
Je verrai ça chez Opel demain matin, je la dépose. Puisque j'avais changé la lambda et que le problème demeure (c'est ce qui est décrit à faire dans TIS), ils vont voir ce que ça peut être d'autre.
J'en profiterai pour récupérer quelques pièces : ma durite de lave glace arrière, une accroche de pare soleil, et d'autres bricoles. Et voir ce qu'ils peuvent éventuellement faire pour mon faisceau audio... :?
Le faisceau audio au pire tu coupe tout et ressoude fil par fil une nouvelle prise, je l'ai déjà fais sur des Corsa !
