problème de démarage
j'ai un problème avec ma corsa
elle c'est arrêté d'un seul coup et depuis elle ne veux plus démarrer.
le démarreur tourne et fait tourner le moteur.
le gasoil arrive aux injecteurs.
mais elle ne démarre pas.
j'ai besoin d'aide.......
Re: problème de démarage
Le voyant moteur s'allume bien ? Les capteurs vont bien ?
oui les voyant s'allume, mais j'ai le relais jaune qui ce trouve dans l'habitacle coté passager avant qui s'enclenche et lâche constamment à quoi sert il !!!.
Regarde dans la RTA, peut être préchauffage ?
excuse moi c'est quoi la RTA !
Revue Technique Automobile.
Tout ce qui te dit quoi faire sur un modèle precis.
La RTA trouvera pas la panne, sa doit être une connerie simple mais je connais pas encore assez bien la Corsa pour répondre.
Pas le boitier de préchauffage, sa coupe pas en roulant moteur chaud.
Je vais me renseigner avec mes potes mecano Citroën, après tout sa reste un problème moteur.
Début de piste par un pote de mon Club XM:
Le bruit de relais, c'est l'excitation de l’électrovanne (sur la pompe à gasoil).
Pour éliminer la panne, il suffit de l'alimenter en direct, pour voir si il clique bien et si plus de coupure de moteur après, vérifier l'alimentation c'est elle qui doit être défectueuse.
cosse , fil , neiman....
Tu peu me donner l'année de ta Corsa?
Allo?
Toujours en panne?
Toujours en panne?
